西门子SIEMENS
回帖:20个,阅读:5192次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/3 22:48:09
#10楼
以下是引用kdrjl在2018/4/3 21:32:52的发言:
对,传感器只要把他的信号,整成标准电压信号(0-10V)或者标准电流信号(0-20mA),就可以接入变频器的模拟量通道。
楼主这个传感器,5K或者10K是什么意思?这个不是热耦吧?是不是热敏电阻?如果是,它的温度变化响应速度块,但线性度不好。需要标定。就像热耦。
空调用的热敏电阻,上面标的值就是在25摄C度时的阻值
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/4/3 22:49:38
#11楼
回复 #9楼 kdrjl
上面说了是空调上的温度传感器
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/4/4 7:02:45
#12楼
一个是热电阻。即使是电偶也建议在现场使用变送器把信号传入plc而不是直接采用加相应的热电偶模块。首先是价格不合适,其次现场热电偶毫伏信号传送中衰减大,信号线价格也高。
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/4/4 7:54:46
#13楼
以下是引用xiatianyun在2018/4/4 7:02:45的发言:
这位老兄说有点确实,是要采用0到10伏的传感器,这样模拟量的数值会越小,这种传感器价格也在一百多块钱左右,包括那个变送器,谢谢哥,
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/4 9:16:16
#14楼
某宝上有变送器的,热电偶变送器,没多贵40+一个,一般变送4-20的比较多,直接变电压的好像很少见,建议买点电阻,到时候当采压电阻用。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/4 9:54:32
#15楼
回复 #4楼 465010287
上热电偶模块和变送器都能解决问题!
都是需要花钱的。
26451
dlr
文章数:4567
年度积分:880
历史总积分:26451
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/4 15:36:43
#16楼
  热敏电阻与PLC配用有难度吧,不清楚你这热敏电阻是正温度系数的还是负温度系数的,PLC有现成的模块配吗?再者:1.热敏电阻与温度的关系是非线性的,2.热敏电阻的互换性差,3.热敏电阻易老化带来的问题是稳定性差。还不如考虑用铂或铜热电阻。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/4 22:28:43
#17楼
回复 #10楼 蛇会大学
哦,只要能整成表追电压或者电流信号,就应该可以。空调专用,能互换吗?是PTC传感器吗?
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2018/4/4 22:33:45
#18楼
这个测温的不是通用型的,范围比较小,当然你还是用于空调系统,自己做配套的转换版还是好用的
14208
蛇会大学
文章数:5086
年度积分:885
历史总积分:14208
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/4 23:20:58
#19楼
回复 #17楼 kdrjl
不能互换,要对型号。这东西很易买得到
93.9084
