西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
请问一下这个温度传感器能用到plc输入模拟量吗
[3]
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/4/3 16:38:51
我有一个1200的plc,自带两路模拟量输入,请问这种空调的温度传感器能不能使用上?,适用于这个模拟量输入回路上,我不懂,说说问大家可不可以用,同样是温度传感器,请大神大咖在论坛回复,谢谢
[此贴子已经被作者于2018/4/3 16:39:11编辑过]
发展智慧水利,华北工控推出水利信息服务平台专用计算机产品方案
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2018/4/3 17:01:52
自带的模拟量输入接收0-10v信号,需要加一个温度变送器
或者加S7-1200的热电偶模块,温度传感器信号直接进热电偶模块
[此贴子已经被作者于2018/4/3 17:07:49编辑过]
华北工控 | 嵌入式计算机在数字化手术室远程医疗系统的应用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/4/3 18:07:19
limassol
在
2018/4/3 17:01:52
谢谢你,我下次在淘宝看搞一个
小菲课堂|如何节约家庭能源开支?这几点要注意
ZCMY
作者的所有帖子(47986)
发表于:2018/4/3 18:13:43
你这只是一个热电偶,如要连PLC需要配热电偶模块;
FA技术 | 变频器FR-A800系列驱动国产IM电机离线自动调谐
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/4/3 18:59:33
ZCMY
在
2018/4/3 18:13:43
需要加热电偶模块,那岂不是我多加一笔进去了,我还不如买变送器吧
服务智能化社会!华北工控可以提供康复机器人专用嵌入式产品方案
ZCMY
作者的所有帖子(47986)
发表于:2018/4/3 19:10:55
变送器也可以,把热电偶转换成标准的电压信号;
智慧零售趋势下,华北工控计算机硬件助力智慧餐吧创新发展
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/4/3 19:28:56
ZCMY
在
2018/4/3 19:10:55
那好,我买一个呗,0-10V
应用案例 | 利用电能测量和监测发掘新的节能潜力
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2018/4/3 19:29:44
加一个温度变送器
变频器在恒压供水控制系统中的应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2018/4/3 20:33:08
你这个不行吧,只是个热敏电阻吧。
基于 PC 的控制技术助力实现楼宇和生产自动化的集中控制
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/3 21:32:52
对,传感器只要把他的信号,整成标准电压信号(0-10V)或者标准电流信号(0-20mA),就可以接入变频器的模拟量通道。
楼主这个传感器,5K或者10K是什么意思?这个不是热耦吧?是不是热敏电阻?如果是,它的温度变化响应速度块,但线性度不好。需要标定。就像热耦。
图尔克|BL ident RFID系统的故障安全识别如何防止分配错误?
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
158.285
