变频器维修
回帖:22个,阅读:2317次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3283
图喜儿
文章数:118
年度积分:271
历史总积分:3283
发表于:2018/4/3 12:34:02
今天一客户送来一台台达VFD007B43A的小机器,说报过流
我于是检查了主回路,没发现短路,就上电测试
加电压到380V,机器正常启动,未发现报的错误码
遂进入菜单调取故障记录代码
看手册该机器的故障记录在
06-08至0-011,通过查询,都是代码07,说明书告诉我07是OCC故障,IGBT短路保护
但是当时没发现问题,加入频率,运行,空载试机正常
带我的小电机2.2KW的时候,30HZ以下能勉强启动,启动也不平稳,还要抖一下
30HZ以上直接跳了,停机
在20HZ时候测试了主回路电压,输出电流正常
就有点怀疑驱动,检测了驱动电容,PC929,该机器驱动是929+3150的形式
未发现异常,然后直接取消电流检测TL074运放
上电,只见机器瞬间冒烟,当时心里已经咯噔一下,模块完蛋了
拆开一看果然模块的 U V两相已经烧黑,板子损坏严重,我只好重新购买了一个驱动板
明天到货好交给客户
回来想想当时觉得驱动或者电流检测有问题,应该拿下模块检测,我今天没有
拿下模块直接取消保护,引起了这样严重的后果,大家都要引起注意啊
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/4/3 13:06:35
因为是小机器所以疏忽了
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/4/3 13:38:07
谢谢!
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2018/4/3 13:55:39
以下是引用yuanyuesheng在2018/4/3 13:38:07的发言:
谢谢!
大神,回帖可以点评一下呀表情
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/3 14:05:24
越是小功率变频器越不好修,它一是价格不值,二是结构紧凑。三是一体化IGBT拆卸很耗时,还要细心。拆下IGBT后还要找到报警输出将其屏敝!
3283
图喜儿
文章数:118
年度积分:271
历史总积分:3283
发表于:2018/4/3 14:15:53
回复 #4楼 zzm7959
是的,但是今天这个机器模块还是相对好拆,只是为了省事直接取消了检测电路,用的富士7MBR10A的模块
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/4/3 14:26:06
有时,疏忽只是一瞬间的事,所以不得不时时谨慎。
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/4/3 16:45:42
就买个教训吧
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/4/3 19:23:00
0。75KW,这么小的维修是有些不合算的;
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/4/3 20:35:13
直接买个二手的机子吧,也花不了多少钱。
4718.9842
