回帖:25个,阅读:5604次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
555
76354023
文章数:14
历史总积分:555
发表于:2018/4/3 9:26:54
#10楼
谢谢大家·己经看懂了·
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/4/3 10:07:56
#11楼
异地启动,串常闭,并常开。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/4/3 10:11:18
#12楼
以下是引用电工班长在2018/4/3 8:40:09的发言:
看来楼主是刚入门的。虚线所框为远程启停按钮,KM1自锁见图表情
[此贴子已经被作者于2018/4/3 8:41:59编辑过]
表情。照图看,确实无法自锁。除非按八楼的方法改正
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/4/3 10:40:02
#13楼
以下是引用877476825在2018/4/3 10:11:18的发言:
嗯嗯,说的对,八楼仔细!还真没看出来。
1101
luolichuan_6
文章数:48
历史总积分:1101
发表于:2018/4/3 11:14:51
#14楼
回复 #8楼 gaoyingchun
没有那个点确实这个图是错误的,KM1无法自锁,KM3也无法得电,达不到星角启动目的,8楼厉害表情
估计是画图的不仔细
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/4/3 11:20:55
#15楼
原来楼主的疑问在6楼。
对于参考图纸,有疑问时,可以核对实物、或者从原理上分析是否成立;觉得楼主看图还是很仔细的,也从原理上作了分析,不错!
该图可能是出现了笔误;对于笔误,有时只能宽以待之。
[此贴子已经被作者于2018/4/3 11:21:58编辑过]
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2018/4/3 11:39:05
#16楼
8L的确实仔细啊,我看图的时候默认通的。表情
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/4/3 16:44:39
#17楼
虚线内的元件表明该元件不是设备的一部分,需要用户自己安装。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/4/3 17:00:46
#18楼
这个是两地控制的方式。
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/4/3 19:55:18
#19楼
厂家的图也不咋的,严格来说线圈右边是不能有触点的,因此KM2的常闭点应移到左边来。
640.901
