变频器论坛
回帖:7个,阅读:1099次 [上一页] [1] [下一页]
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2018/4/1 22:02:25
用压力表控制是不是不用设定pib,无塔送水的用pid。那位师傅设定过参数,给说一说给点资料
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/4/1 22:17:01
用压力表可能是无塔,也需要pid,表pid控制,变频器仅执行。。。
19199
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:547
历史总积分:19199
发表于:2018/4/2 8:13:29
变频器控制水没做过,做过天然气恒压供气,使用变频器里的参数根据使用情况调整下就行
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/4/2 15:45:54
无塔恒压供水中变频器属于执行环节,而压力表或压力变送器属于检测环节。
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2018/4/2 16:01:37
无塔恒压供水中的压力表或者压力变送器通过检测管道中的实际压力,将其值反馈到你的变频器里与你设置的目标压力值进行pld值的运算。根据运算结果来控制变频器的运行频率而达到恒压输出的要求。个见仅供参考!
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/4/3 0:37:25
以下是引用浩瀚大海在2018/4/1 22:02:25的发言:
压力表是开关量输出还是模拟量输出?或者是通讯线路输出?如果是最简单的开关量输出那种(压力上限下限设定),是不能做PID控制的。PID控制的基本原理就是:测量、比较和执行。如果用开关量传感器做测量,其结果只有一个,要么开,要么关,怎么执行精细的比较?
做无塔恒压供水,首先就是选型硬件控制系统(什么品牌和型号的变频器+传感器?)。选型完成以后,才能根据厂家提供的硬件手册进行设定控制系统的参数。
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/3 7:03:11
仪表给出开关信号
经过PLC(类似)可以做四段速控制
只给也可以做2段速控制
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/3 21:45:37
变频器自带内置PID工艺调节器,就是专门为对付这种恒压力控制的工艺。ABB,西门子的变频器有专门应用于恒压供水的变频器。叫风机泵类专用型。
1124.952
