回帖:26个,阅读:3370次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/4/2 23:24:47
#20楼
应该是串接
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2018/4/3 8:17:54
#21楼
这个线路我刚接过,(更换电度表),电柜一模一样,电流表必须串联!
121111115
文章数:1596
年度积分:652
历史总积分:6808
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/3 21:00:30
#22楼
串联分压,并联分流,这样子不准的,如果电流表和电度表的内阻一样的话只能测一半电流,电能表的测量原理也是电流表的原理,你这样玩的话就相当于偷电一样。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/4/7 16:56:35
#23楼
使用电流的,应该是串联。你是不是没看好啊?除非智能表示在电流表那取电压信号:这个不太现实,电流表内部实际就是一个小变压器+电路板,初级只有一匝。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2018/4/11 19:14:01
#24楼
这样肯定不行了,得串联
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
13002
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/4/11 22:35:32
#25楼
要想准确计量电流信号就得串联。还有电流互感器串联也是有要求的,不是无限的串联,要看互感器容量和串联阻值确定。
13002
346953791
文章数:3152
年度积分:444
历史总积分:13002
发表于:2018/4/11 22:37:25
#26楼
回复 #23楼 laozhou4
电流表里面还是个互感器,只是电流值更小。。
93.6023
