变频器维修
回帖:5个,阅读:1475次 [上一页] [1] [下一页]
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/3/30 15:16:50
EV2000-4T0370G1上电报E018接触器没吸合,里面没有接触器是可控硅的,求教大神
[此贴子已经被作者于2018/3/30 15:39:12编辑过]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/30 16:34:44
这个是带接触器的,可按方框图检查一下子。
首先,这个故障主板也有关系,主板至驱动板的排线有关系;驱动板也有关系。驱动板可以检查一下板上的继电器有没有动作,继电器要是没动作就检查继电器电路。如果接触器有变压器单独供电的话,要检查一下变压器是否工作正常。
[此贴子已经被作者于2018/3/30 16:40:06编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/3/30 16:58:27
   1楼师傅真热心!表情,向他学习!
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/4/2 9:04:55
回复 #1楼 zzm7959
主板到驱动板的排线也查过啦!没有问题,现在怀疑是主板的问题。谢谢啊!
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/4/2 19:17:15
主板接触器驱动信号?电源板24v信号?继电器电路?主板的复位电路?CPU及外围电路?
978
jyzaiwmx
文章数:93
历史总积分:978
发表于:2018/4/3 10:19:52
电源板24v信号好的,主板继电器一复位就咔咔的响,报E018复位不了的,直流电源部分只有可控硅,没有接触器。上三相电P和G连接的两个10欧电阻发烫。不知道什么原因。
578.127
