菲力尔FLIR论坛
回帖:6个,阅读:1174次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2018/3/30 11:12:58
  不同的"媒介"
  呈现不一样的"视觉"
  通常我们观察事物
  往往都是通过眼睛
  所以总是五彩缤纷的
  其实,还有一种方法
  它的色彩是用"温度"来衡量的
  不同的温度
  对应不同深浅的色彩
  呈现出的是温度光谱的画面
  比如
  下面海獭吃鱼的场景
  这样看更是别有一番趣味
  估计海獭看到这样的场景
  都认不出那是谁吧
  是不是好奇怎么拍出来的
  热像仪!热像仪!热像仪!
  使用的是FLIR A8303sc中波热像仪
  当然
  其它热像仪也能拍这样的视频
  但是效果就……
  为什么这么说呢
  这就不得不说一下A8303sc的性能了
  A8303sc中波热像仪
  属于FLIR A8000sc系列
  专用于科学研究
  看到这里就心中有数了
  科研用的产品
  性能能差吗
  首先
  高灵敏度、高清成像
  配置制冷式FLIR锑化铟(InSb)探测器
  工作波段范围3到5微米
  能生产1280 x 720像素清晰热图像
  热灵敏度高、低噪音(典型<20mK)
  捕获最细微的图像细节完全没问题
  其次
  快速捕捉
  采用快照模式
  能同时捕获一个场景内的所有像素
  在全窗口运行模式下能支持更高的帧速
  监控快速移动的物体丝毫不马虎
  海獭游的再快
  A8000sc也能让它"活灵活现"
  然后
  即插即用
  不仅使用标准的千兆以太网接口
  还配置了BNC模拟视频输出等辅助接口
  各视频接口可同时工作
  也可分别控制
  可以更加灵活的进行记录和显示
  是一款真正的"即插即用"的热像仪
  最后
  兼容性好
  不仅可以与FLIR ResearchIR Max软件无缝连接
  对获取的热数据进行浏览、记录和处理
  还可以使用Matlab软件直接控制
  进行高级图像分析和图像增强的操作
  兼容第三方软件没问题
  这就是A8303sc中波热像仪的特性
  尺寸小巧
  却性能强大
  在热电子设备检测、热显微镜
  材料无损检测、故障分析
  航拍热成像、工业研发应用等领域
  用A8303sc来拍摄
  都将会有非同凡响的用户体验!
10438
LT414
文章数:1034
历史总积分:10438
品牌积分(FLIR):32
2014逛工博
发表于:2018/3/30 11:15:01
这个视频,有“大片”的既视感呀
11369
san.simon 版主
文章数:1779
年度积分:152
历史总积分:11369
品牌积分(FLIR):8
发表于:2018/3/30 11:28:04
昨天看了一个也门侯赛武装发射导弹攻击夜袭的阿联酋F16战机的视频
也是用FLIR的设备拍摄的
[此贴子已经被作者于2018/3/30 11:28:31编辑过]
11369
san.simon 版主
文章数:1779
年度积分:152
历史总积分:11369
品牌积分(FLIR):8
发表于:2018/3/30 11:35:27
右侧白点是F16战机  那道白光是导弹
注意左上角的FLIR标志
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2018/3/30 20:10:57
通常是忽略视频的,但看了1楼的评论,也去看了一下,确实是“不一样的‘视觉’”。
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
品牌积分(FLIR):0
发表于:2018/3/31 21:12:00
好诡异的感觉,像是看灵异片。
20137
msyubin
文章数:3019
年度积分:1302
历史总积分:20137
品牌积分(FLIR):0
发表于:2018/3/31 21:26:32
这个灵敏度不错
