变频器论坛
回帖:7个,阅读:1060次 [上一页] [1] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/29 16:44:03
好在细心,贵在实践,重在分析!
修之前先记下各端子的连接部位,拍下照。以防时间长了没修忘了安错位置。IGBT和整流桥螺丝一定要拧紧。并且要打好硅脂,硅脂要买正品。否则容易干!各铜排一定要安装正确并钉紧!也不要拧撸了。弹垫紧平了就差不多!各引线要布置好,不要挨上有散热的器件上!各元件最好按原型号配置!插件要插好,不要松动!触发端子不要带电拔下,也不要在没插触发端子就上电!否则炸机!更换主板和驱动板一定要校正参数:直流母线电压实测要与显示值一致!实测电流要与显示电流一致!如果不符,要进入变频器参数进行设置!一切都更换完了,如果没有把握,要断开直流母线电压,单独用低压给IGBT上电或直流母线串入2个25W灯泡,(一个灯泡耐压不够)换电解电容要注意极性。各硬件全上好、螺丝都拧好、铜排按规定上好后,仔细检查一遍。接好供电后反复检查一下有没有接错!输入输出不能接反!放置一年以上没上电的变频器一定不要直接上电,要用调压器慢慢调到正常值,如果没事,就空运行一小时左右。才确定交活!
还有一个重要的一点:我们必须了解每个器件的名称、用途、作用。现在网络发达,可以查查网!谢谢大家支持!
[此贴子已经被作者于2018/3/29 16:58:27编辑过]
4278
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2018/3/29 17:08:26
总结的经验很好
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/29 20:13:25
加灯泡的方案不错
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/30 16:37:01
好在细心,贵在实践,重在分析!说的很好
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/3/30 19:00:08
这都是楼主总结的多年经验呀。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/30 19:04:02
楼主讲得很实在。也是可操作性的方法。很不错。学习了。特别欣赏:
第一,维修前先记录原始状态。可追溯;第二,元器件的了解实际上就是针对维修对象的基本原理的了解。这是很重要的。维修不盲目。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/30 20:24:37
满满的干货啊,相当精炼。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/4/2 16:34:08
首先做好记录和记号,这是一个通行的原则。
671.8739
