三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:2185 [上一页] [1] [2] [下一页]
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2018/3/29 15:19:08
  FX3U本体模块能不能控制 CW/CCW模式的伺服电机,具体应该怎么做呢?比如DRVI和DRVA 这两个指令控制正转和反转分别应该怎么写呢?
工控机,C++,伺服,PLC
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2018/3/29 15:59:03
之前试过脉冲加方向的控制,反转的话用负的脉冲数就可以了
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/3/29 17:09:19
相对定位或是绝对定位指令输出的是脉冲加方向,不是双脉冲信号。
87427
ZCMY 版主
文章数:47867
年度积分:634
历史总积分:87427
发表于:2018/3/29 17:42:26
DRVI和DRVA 这两个指令是要设脉冲+方向模式的;
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2018/3/30 11:30:44
回复 #2楼 fumz78
那FX3U 有没有双脉冲的指令?
39408
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:655
历史总积分:39408
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/3/30 11:41:19
以下是引用10938785612018/3/29 15:19:08的发言:
本体不支持双脉冲方式,要使用双脉冲方式,你需要添加高速输出特殊适配器。
Good Luck~
87427
ZCMY 版主
文章数:47867
年度积分:634
历史总积分:87427
发表于:2018/3/30 12:14:10
非要用正负脉冲方式,加个FX3U-1PG就可以实现了,只要不计较成本就行;
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2018/3/30 12:53:40
回复 #6楼 ZCMY
那没必要了,直接换成Fx5U 就好了
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2018/3/30 13:28:42
回复 #5楼 cvlsam
上面的图片是FX5U 的定位手册上看到的,上面有提到FX3U 用在CW/CCW 上(不知道是扩展还是本体),而且我看CW和CCW 的信号时序图,在FX3U 的本体模块上用 CW/CCW 控制理论上是可行的(正方向和反方向时候,脉冲和方向的Y口对调一下,脉冲全部发正脉冲),不知道这样是否可行?
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2018/3/30 13:30:00
图片没上传上,补发一下!
