回帖:35个,阅读:3926 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/4/1 20:04:16
#30楼
以下是引用知道一点2018/3/29 9:51:42的发言:
是不能理解,相序错了开不起车,开始怎么开起来的?
再有相序错了,不改大线,只改相序继电器。
是不是停车期间有人动线了~远端
不可能有人敢去动线,因为都是专人负责制,该台设备只有当班电工可以动,而且现场有保安巡视。
41364
知道一点
文章数:23967
年度积分:1089
历史总积分:41364
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/3 11:23:25
#31楼
以下是引用想想看2018/4/1 20:04:16的发言:
是不是停车期间有人动线了~远端
有没有人动线也只是猜测(分析)
说到专人负责,好极
请来解释
电缆盘电机,与大车电机应该是二个电机吧
1.驾驶员操作,大车移动方向反了,不报告?还要等电缆盘电机热继跳,大车没走多远就停下了---没见电路,就算能够吧(没见过这样的电路)
2.电工,见大车动了就认为相序是对的,走人了,大车没走多远就停下了,应该挺远的吧,除非车间很小或转身就出门,上车就出发,8秒提速到70KM,到半路被叫回。真没见过这样的电工---跑的比兔子还快。
3.既然怀疑保护继电器有粘连问题,咋没见换它的报道。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/4/3 19:27:23
#32楼
以下是引用知道一点2018/4/3 11:23:25的发言:
是不是停车期间有人动线了~远端
有没有人动线也只是猜测(分析)
说到专人负责,好极
请来解释
电缆盘电机,与大车电机应该是二个电机吧
为你的认真点赞!
1.电缆盘电机的接触器受大车电机接触器的控制,大车电机接触器吸合后,电缆盘电机接触器就吸合。
2.因有相序继电器,按常规相序不对的话无法起动,任何动作都不能做。现在大车能开起来,说明相序正确,电工就是这么想的,所以就走人了。
3.大车其实就走了几米就停下了,电工是看到大车停下的,但认为是司机正常停车,司机当时也没叫电工。司机责任心不强,没有注意到操作杆方向与实际行驶方向不对,虽然他也试过起升上下的操作,是正确的,但起升是变频控制不受相序影响。停车后司机在那忙活半天,就是起动不了,这才打电话向他的上司汇报,他的上司再打电话通知电工。
4.换相序继电器是后来的事了。当时能正常工作了,大家也就没什么意见了。电工回来讲了事情的全过程,我们分析后才得出结论。
[此贴子已经被作者于2018/4/3 19:36:16编辑过]
41364
知道一点
文章数:23967
年度积分:1089
历史总积分:41364
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/3 21:23:39
#33楼
回复 #32楼 想想看
我只是想弄明白
看来说司机二,说对了表情
还有不明处
能出个图分析一下吗,小电机热继电器跳,大车电机咋就停了?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/4/4 18:29:47
#34楼
以下是引用知道一点2018/4/3 21:23:39的发言:
我只是想弄明白
看来说司机二,说对了表情
还有不明处
你真是聪明一世糊涂一时,大车走肯定要让电缆盘转,如果大车移动了电缆盘却不转,其后果想想就知道了,所以电缆盘电机的热继电器动作,肯定要让大车停下,还有电缆盘上无电缆时也要使大车停下。
41364
知道一点
文章数:23967
年度积分:1089
历史总积分:41364
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/4 19:18:20
#35楼
因为这样的龙门吊是在没概念。
46.8003
