回帖:25个,阅读:12436次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/30 18:15:05
#20楼
高压跳闸没见过!
建议先换一个开关试试!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/30 18:53:19
#21楼
漏电只有绝缘击穿,或高频感应电流才会跳,高电压,如果没有造成绝缘击穿,或感应漏电,不会跳吧?漏电跳闸,就是有漏电流才会发生。与电压高也许有关也许无关。关键是电路中的绝缘是否能扛住高压。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/3/31 10:07:47
#22楼
感觉不是漏电问题电,查下你设备吧
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/4/1 13:44:44
#23楼
一般好的漏电断路器都带有过压保护——过压保护阀值AC265V!!
你的240V就频繁动作,肯定是质量问题
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/4/1 15:16:54
#24楼
维修什么的必须有一个正常的设备或指标作为依据,先更换一个好质量的试试。
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2018/4/3 8:29:37
#25楼
这个电压不高,可能存在其它问题,可用同型号漏电开关试试,以排除是开关问题还是设备问题。
78.122
