变频器论坛
回帖:8个,阅读:1952次 [上一页] [1] [下一页]
601
刘利春
文章数:9
历史总积分:601
发表于:2018/3/27 21:39:09
易能变频器没有24伏电,电源驱动板发光二极管不亮,但能运行,风扇不转!请教高手
[此贴子已经被jint于2018/3/28 0:26:59编辑过]
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:641
历史总积分:41720
发表于:2018/3/28 10:58:29
1、分清是输入电源还是开关电源问题吧?
2、查电源三相输入,看外部空开?
3、变频器内部继电器或者接触器如无吸合声音,可能开关电源部分或负载有问题,硬件故障了?
4、其他的大神来补充吧……
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2018/3/29 12:09:55
你的意思是内部24v电源故障吗?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/3/29 12:25:29
风扇坏了吧。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/3/31 8:38:27
驱动部分都正常。否者就会报故障,风扇故障或者是风扇驱动电源故障
601
刘利春
文章数:9
历史总积分:601
发表于:2018/4/25 17:44:45
开关电源一个二极管坏了,换掉故障排除!
1107
zjh638015
文章数:5
年度积分:62
历史总积分:1107
发表于:2019/8/15 9:58:43
你好,是哪个二极管,同样故障
噼哩啪啦xqCL
文章数:49
历史总积分:1516
发表于:2019/8/15 13:40:44
回复 #6楼 zjh638015
应该就是24V那一路上的二极管吧
1415
hgnoshgne
文章数:95
年度积分:76
历史总积分:1415
发表于:2019/8/25 6:14:16
电源故障好排除
1186.227
