传感器论坛
回帖:7个,阅读:2825次 [上一页] [1] [下一页]
15104
hmz810220
文章数:3371
年度积分:749
历史总积分:15104
发表于:2018/3/27 21:21:20
我有个设备,有个转盘20个工位用400个脉冲增量式编码器控制位置,Z相位置是1号工位,然后A相每发20个脉冲就确定一个工位,直到完成400个脉冲,这时候A相信号和Z相信号是重叠的吗,如果改为B相信号,位置在发完400个脉冲从1号工位开始,B相信号和A相,Z相信号位置关系如何呢,还是说z相作为复位信号呢
[此贴子已经被jint于2018/3/28 0:30:53编辑过]
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/3/28 9:56:36
还没有人回答,帮顶一下,别沉了
我自己没设计使用过编码器,测试过,没搞明白Z相应该怎么使用。就像楼主的编码器,如果编码器一周400个脉冲,应这400个脉冲信号和一个Z相信号是一致的,我是这么理解的,但是我测试时它们不是同步的
19817
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:398
历史总积分:19817
发表于:2018/3/28 10:18:17
清零的,记得是
此帖发自论坛手机版
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/28 10:40:39
0-20-40-60-----380-0就可以了!
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2018/3/28 11:35:10
楼主用哪家的?
-133
1141258168
文章数:4
年度积分:-133
历史总积分:-133
发表于:2018/4/11 11:52:47
891
40577440
文章数:42
年度积分:62
历史总积分:891
发表于:2018/5/18 10:45:01
每个厂家的设置都有点轻微不同。用示波器看看信号吧。
yinguiyao
文章数:156
历史总积分:50
发表于:2019/2/1 13:41:17
按PLC高数计数器说明,ABZ都接上,用高数计时器检测,1倍频,就比较计数器当前值就行,=20,第一个工位,=40第2个工位  。。。z相是清零的,计数器当前值范围就是0到399
[此贴子已经被作者于2019/2/1 13:42:59编辑过]
171.912
