变频器论坛
回帖:4个,阅读:2560次 [上一页] [1] [下一页]
1297
m3ljj
文章数:19
历史总积分:1297
发表于:2018/3/27 20:17:31
一台hlp-a变频器不定时报警ocn,,怎么调参数?
[此贴子已经被jint于2018/3/28 0:05:23编辑过]
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/3/27 21:52:20
是海利普变频吗
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/3/27 23:08:08
应该是恒速 过流,检查电机是否短路,输出线是否绝缘不良。检查电机是否堵转,机械负载是否有突变。检查变频器的容量是否过小。电网电压是否有突变。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/3/28 8:59:13
电机负载先拆下空载试下是不是正常的;
1297
m3ljj
文章数:19
历史总积分:1297
发表于:2018/3/29 9:13:05
都是正常的,它不定时出现ocn报警,有时2天出现一次。有时一天2,3次。就想调整下变频器参数。好像没有电流整定值??
6593.8127
