回帖:20个,阅读:1662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/3/27 18:51:29
电动伸缩门的开、关、停按钮都是轻触式的,而电动门控制板上的端子控制也是轻触式的,现在要求车通过后门自动关,我现在在门两侧安装了反射式光电开关,但是光电开关只有常开或者常闭触头。
现在请教各位师傅帮我设计一个电路。
要求:1、车挡住光电开关门要停止。
           2、车走过去后要延时3到5秒发出关门信号。
请教各位师傅用什么配件、怎么设计电路能将光电开关的常开常闭信号变成轻触信号,并有延时功能,有没有哪种时间继电器或接触器能通电后瞬间导通一下就断开?
[此贴子已经被jint于2018/3/29 8:49:06编辑过]
一念心清静,莲花处处开。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/3/27 19:17:14
简单的办法就是用时间继电器+中间继电器完成。
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/3/27 19:22:10
就要简单的方法,但是用一个光电控制时间继电器跟中继我没做出来,尤其是瞬间导通一下不好做
一念心清静,莲花处处开。
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
发表于:2018/3/27 19:48:10
用个10点的plc
此帖发自论坛手机版
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2018/3/27 20:07:46
有没有用NE555做的电路?
一念心清静,莲花处处开。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2018/3/27 20:22:38
安全性还是有点要求的,用个小PLC吧,扩容也比较方便。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/27 20:39:31
国产小型PLC,不到200就搞定了
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/3/27 20:39:59
以下是引用飘零的叶子在2018/3/27 20:07:46的发言:
有没有用NE555做的电路?
用NE555可以做延时控制,在加D触发器(CD4013)等就可以。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/3/27 21:51:35
不用设计吧,轻触开关你可以考虑反射光电开关,最便宜的的继电器输出的就好了,其他的传感器都是有成品的,选择啥样的PLC你喜欢
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/27 22:11:22
开、关、停虽然用轻触开关发出信号,但控制大门的是电动机吧?控制电动机的是继电器与接触器吧?这个继电器不会是瞬间通下就断吧?用光电开关去控制继电器不就行了?再加个时间继电器就能搞定。这如同用按钮起停电机,难道改成一个小开关起停就不行了?
107.4447
