回帖:11个,阅读:12776次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/3/27 11:43:45
我有套led灯板,有一次把驱动器和灯板之间的连接线正负对调了(因为中间有驳长线的操作),通电不亮,然后把线做了对调,再次通电,驱动板进线的220V电源直接被炸开了,电源量了没问题,再早之前使用也没问题,就很奇怪正负对调会那么严重吗?
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/3/27 11:58:14
再问下,led电源驱动器是恒流还是恒压方式?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/27 13:09:16
这要看具体的电路;若电路没有极性保护,正负对调可能造成了元件的损坏。
如果有时间和兴趣,可以画出相关电路图看看。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/3/27 14:49:08
电源电压正常的情况下,如果驱动电源直接炸开说明该驱动器电源的输出部分或者驱动电源自身存在严重短路的情况。正、负极对调可能导致了电源驱动器内的电子元器件短路,也有可能为灯条短路。纯属个人猜测,仅供参考
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/3/27 21:58:48
估计你的灯版是没有极性保护的,这样的状况在以前修灯过程还没遇到过,50W单灯珠的由于有非常完善的接口保护,更加不会出现这样的状况
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/27 23:00:31
你的LED灯珠组没有二极管做保护,反向通电导致LED灯珠组损坏了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/28 20:27:47
我也接反过一次,没损坏什么东西啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/28 21:13:10
LED就是会发光的二极管,接正接负都无所谓吧。特别是电源,交流电源输入炸了?炸的什么东西呢?整流电路?那是说LED的负载太重了?总之,还是没讲明白现场的事。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/3/28 22:06:22
可能你的LED灯珠有短路的地方,不然不会炸了。因为二极管有单向导通。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/3/29 15:13:12
新情况,今天分别换了2个新的灯上去,又炸了驱动电源,进线和里面电容都给炸了。新的灯单独通电是没有问题的,电路板线路也很简单,反复查也没查出问题,且不开灯运行的情况下,其他电气元件也没什么异常。唯一有个地方就是接零排那里,有一组零线没拧紧,和灯的零线测的电阻有几欧到几百欧变化。但灯的零线是压紧了的,且有些松的那组零线带的设备也是运行正常。我觉得应该是松的那组零线带来的影响,但我手头也没有灯了,而且炸的有些心里阴影,请教各位帮分析下原因。
9063.8663
