回帖:38个,阅读:3462次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/3/28 16:32:10
#30楼
好用,我用过
1863
qq6314965
文章数:121
历史总积分:1863
发表于:2018/4/23 20:58:08
#31楼
用过如4楼说的一样,个人感觉对电机保护跟好,
此帖发自论坛手机版
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/4/27 10:38:40
#32楼
这种也叫CPS协调保护开关,集多种功能于一体,具体见百度:
电机保护器KB0采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
鼻祖应该是上海电器科学研究院研发,其下属公司 浙江xx电器有限公司(现更名为浙江xx科技股份有限公司)生产,是国家“八五”重点企业技术开发项目, 2000年11月通过国家级鉴定。
后来陆陆续续国内很多企业跟风,正泰,德力西,甚至包括施耐德,ABB等都有类似产品跟上,当然杂牌也不少,注意选择正规厂家,质量还是有保障的,我们地铁项目也用过好几个。
说到底这就是曾经的国家层面要求研制的东西。
[此贴子已经被作者于2018/4/27 10:42:41编辑过]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/4/30 13:29:46
#33楼
以下是引用wenquan753在2018/3/27 17:26:26的发言:
功能还是很多的!
只要功能有效性过关就是不错的!
我么公司用的是棒子的EOCR电机保护器
用着还不错!
应该已经被施耐德收购了吧?上周买过十多套,但产品上面都是施耐德标签了
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/5/1 0:57:44
#34楼
用过别的型号的马达保护器,可以远程控制还带有通讯,模拟量输出的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/1 11:32:17
#35楼
回复 #33楼 yutianhe95
貌似国内购买的是施耐德的了
我们前三年前买的是LS的
575
chmally
文章数:35
历史总积分:575
发表于:2018/5/7 16:38:14
#36楼
KBO是开关 不是接触器
522
shuoji88
文章数:9
历史总积分:522
发表于:2018/11/13 20:45:21
#37楼
这种就是控制与保护开关 CPS 或叫KBO, 并不是真正意义上的电动机保护器,
522
shuoji88
文章数:9
历史总积分:522
发表于:2018/11/13 20:46:26
#38楼
回复 #37楼 shuoji88
有需要电动机保护器,可以点击:http://www.shsjdq.net,查看,有定时限电动机保护器 和反时限电动机保护器
640.6112
