传感器论坛
回帖:16个,阅读:2255次 [上一页] [1] [2] [下一页]
518
672506417
文章数:4
历史总积分:518
发表于:2018/3/27 10:49:45
找一传感器,能检测铁丝间隔几秒后匀速通过,卡住就报警的传感器。
另外,怎样检测一铁丝间隔几秒后匀速通过,铁丝卡住就报警?
[此贴子已经被jint于2018/3/27 11:13:45编辑过]
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/27 11:08:19
这个应该有检测设备,比如霍耳。或成品。
物体卡住的时候,配合一个机械动作,比如灵活的铁板动作,联动。可以是霍耳,或者把铁板上放块磁铁,磁铁对应一个常开的干簧管,我是用一个电话外线盒做的。把干簧管放在电话外线盒里,还加上一个发光二极管做指示。平时线不绷时磁铁始终对着干簧管使其闭合,当线绷的变化使灵活铁架动作时,磁铁离开干簧管,达到报警或断电目的。干簧管有常闭和常开可以根据需要选择。干簧管控制继电器,继电器去执行设备报警或断电。这个电路是我在拉丝机防线夹紧用过是我自作的。
附件:
[本地下载]
大家别见笑,也希望有用。
[此贴子已经被作者于2018/3/27 12:00:33编辑过]
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/27 11:09:18
铁丝是不断的吗
518
672506417
文章数:4
历史总积分:518
发表于:2018/3/27 11:45:46
对,连续的铁丝
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/27 13:12:36
卡住了铁丝会弯曲吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/27 15:30:26
铁丝在运动中行进,要检测被卡住,真不容易。最好楼主把铁丝运行的整个工艺过程,介绍一下,也好提供参考。单说铁丝被卡,没什么头绪哈。
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2018/3/27 17:33:55
有专门探丝器+控制盒。 如果铁丝不走了控制盒关闭停车
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2018/3/27 18:51:20
就是简单开关就可以了,做一个滚轮,检测这个滚轮的转动。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/27 20:45:31
楼主这个是不是焊机的送丝控制器??
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/27 20:49:24
测铁丝的速度,一旦变化,就报警
