此计量泵上电后只会动一下
此计量泵上电后只会动一下
作者的所有帖子(3101)
发表于:2018/3/26 21:34:20
该泵故障现象为上电后只会动一下。。有时不动。。外部电源没有问题。里面控制板也没有看到明显损坏的地方。请大神指点一下。
[此贴子已经被jint于2018/3/27 9:34:18编辑过]
华北工控以嵌入式力量,为智慧安防提供多样化专业化硬件支持
goldage
作者的所有帖子(15938)
发表于:2018/3/26 22:02:00
电子版图你都上传了,就一起把转子(传感器)部分的图也传上来看看吧,电子版的故障肉眼看出来的都是大仙级别了
华北工控 | 以高品质工控机助力复杂精密零部件的机器视觉检测
ZCMY
作者的所有帖子(47749)
发表于:2018/3/26 22:06:49
还是送厂家检修吧;
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
作者的所有帖子(3101)
发表于:2018/3/26 22:20:40
回复 #1楼 goldage
没有传感器,就是一个线圈。两根线引到这个板上了。
CNC | 手把手教你使用手动速度指令
蛇会大学
作者的所有帖子(4856)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/26 23:06:31
什么是计量泵?算流量的吗?
华北工控 | 地铁大兴机场线实现全自动运营,再掀无人驾驶浪潮
lliu1978
作者的所有帖子(6823)
发表于:2018/3/27 8:37:35
goldage
在
2018/3/26 22:02:00
这种是类似接触器线圈的脉动泵
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
lliu1978
作者的所有帖子(6823)
发表于:2018/3/27 8:59:56
在
2018/3/26 22:20:40
电路不复杂,抄板或是筛原件吧!
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
711022027
作者的所有帖子(842)
发表于:2018/3/27 9:02:20
就是脉冲发生器,频率,占空比可调,查芯片资料,看板子把原理图画出来,再分析维修。
CNC | 三菱电机M8伺服同期控制功能
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2018/3/27 10:24:37
用的是,单稳态触发器MC14538B集成块
AI赋能 | 华北工控嵌入式AI产品助力自动售药机快速投入使用
作者的所有帖子(3101)
发表于:2018/3/27 20:51:47
回复 #8楼 logo1979
是的那个16脚集成块,就是MC14538BCP
英威腾Goodrive300变频器在机械制浆生产线上的应用
