变频器维修
回帖:6个,阅读:1473次 [上一页] [1] [下一页]
765
439814041
文章数:32
历史总积分:765
发表于:2018/3/26 19:19:03
西门子变频器120G系列,6sl3225变频器输出缺相,三相输出不平衡。
目前u-w230v,u-v230v,vw40v还不稳定,驱动电压15v,-9v都有,驱动电路元件查了没有特别明显不对的地方。发现DSP有连续4个引脚到24hc08up集成电路全部接地。
问题是:我没有DSP的资料,不知是不是正常接地?
[此贴子已经被jint于2018/3/27 9:54:07编辑过]
765
439814041
文章数:32
历史总积分:765
发表于:2018/3/27 8:34:48
A5E00898894各位老师谁有这芯片资料呀,
36--38脚接地
6874
gemwisdom
文章数:380
年度积分:657
历史总积分:6874
发表于:2018/3/28 8:27:50
.如果驱动没问题,是否考虑下模块的问题,这种故障一部分是IGBT的故障
1352
烟火mNdUbiNL
文章数:86
历史总积分:1352
2018论坛逗比之神
发表于:2018/3/28 15:31:25
你测一下三项平衡不,如果平衡则是误报,就查检测电路,如过不平衡就查驱动和IGBT
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/3/29 13:55:07
你用示波器测下三相输出电压波形,或用万用表的直流档一个表笔触直流的正或负,另一根表笔测三相输出电压,看看平衡吗。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2018/3/29 17:18:23
37脚,39脚是0V    38脚是VCC
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/29 19:45:18
三相不平衡一般是驱动电路上管驱动电路有问题或模块老化【弱化】上管导通电阻变大,导通压降增高所致,另外CPU SPWM波形输出异常也是导致输出不平衡的主要原因。
2203.0976
