变频器维修
回帖:7个,阅读:9112次 [上一页] [1] [下一页]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2018/3/25 17:58:21
一台汇川MD280   7.5Kw变频器,上电显示88888.测量各组电压,发现各组电压均不同程度的偏低,更换电解电容,24V电压达30.其他各组电压还是低,如5V只有4V,±15V只有12V,更换UC2844  7脚电容后,各组电压正经常,装机使用正常,
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/3/26 0:19:27
这就是经验吗?下次我也试着尝试这种
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/3/26 13:59:32
   自供电电量不足,电源工作乏力。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/26 14:46:42
汇川的变频器电源部分故障率还是比较高的!
24611
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1091
历史总积分:24611
发表于:2018/3/27 18:36:04
谢谢楼主来分享。过程很详细
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/29 20:24:02
电容漏电,导致供电电压偏低。开关电源虽然工作,但是CPU供电电压偏低,显示全8就是可能的。此电容损坏的几率还是蛮高的,有一句俗话,开关电源不显示,就换电容指的就是此电容。
23954
877476825
文章数:10048
年度积分:1848
历史总积分:23954
发表于:2018/3/30 12:17:07
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/3/29 20:24:02的发言:
感谢分享经验,芯片供电质量很重要
hui7279
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/11/24 12:52:04
我司的汇川IS620型伺服驱动器,开机显示88888,自检不通过;
测开关电源各电压偏低,5V只有3伏电压,更换C48电容、C53电容、C35电容后恢复正常;
