机器视觉
回帖:0个,阅读:1600次 [上一页] [1] [下一页]
934
小鬼1988
文章数:27
历史总积分:934
发表于:2018/3/25 12:24:11
机器视觉系统的典型结构之照明是影响机器视觉系统输入的重要因素,它直接影响输入工业视觉数据的质量和应用效果。由于没有通用的机器视觉系统的典型结构之照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择相应的机器视觉系统的典型结构之照明装置,以达到最佳效果。
机器视觉照明
照明方式我们可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。其适用原则应符合下列规定: 当不适合装设局部照明或采用混合照明不合理时,宜采用一般照明;
光源可分为可见光和不可见光。常用的几种可见光源是白帜灯、日光灯、水银灯和钠光灯。可见光的缺点是光能不能保持稳定。如何使光能在一定的程度上保持稳定,是实用化过程中急需要解决的问题。另一方面,环境光有可能影响图像的质量,所以可采用加防护屏的方法来减少环境光的影响。机器视觉系统的典型结构之照明系统按其照射方法可分为:背向机器视觉系统的典型结构之照明、前向机器视觉系统的典型结构之照明、结构光和频闪光机器视觉系统的典型结构之照明等。其中,背向机器视觉系统的典型结构之照明是被测物放在光源和摄像机之间,它的优点是能获得高对比度的图像。前向机器视觉系统的典型结构之照明是光源和摄像机位于被测物的同侧,这种方式便于安装。结构光机器视觉系统的典型结构之照明是将光栅或线光源等投射到被测物上,根据它们产生的畸变,解调出被测物的三维信息。频闪光机器视觉系统的典型结构之照明是将高频率的光脉冲照射到物体上,摄像机拍摄要求与光源同步。
当某一工作区需要高于一般照明照度时,可采用分区一般照明; 对于照度要求较高,工作位置密度不大,且单独装设一般照明不合理的场所,宜采用混合照明;在一个工作场所内不应只装设局部照明,在同时考虑灯泡为损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至一特定比例小时数。此比例用于室外的光源为百分之七十,用于室内的光源如日光灯则为百分之八十
31.2002
