变频器维修
变频器维修
科比F5 11KW变频器自画图
科比F5 11KW变频器自画图
574519025
作者的所有帖子(228)
发表于:2018/3/25 10:21:39
有幸修到一科比F5变频器,整体电路与沈工所画图大同小异,只有电压检测电路部分不同,此机检测部分是在一陶瓷片上,电阻是集成在里面的,有些不好测量阻值大小,顾用?代替,标有阻值的也不一定正确,现将实物与图纸奉上
这个是机子型号
这是驱动板
这是主板
这是陶瓷片正面
反面
另外此机摘掉电容板开关电源不工作,原因是启动电阻在这上面,摘掉电容板后只需按图所示接线,直流530V串两个灯泡接入即可开机,也不用担心炸模块,可方便检修
台达 EH系列PLC在聊城剑杆织机自动化系统中的应用
[7]
357146545
作者的所有帖子(227)
发表于:2018/3/25 15:45:43
感谢楼主分享维修经验,修好机器有反馈,赞一个!
此帖发自论坛手机版
精彩视频 | MX-System 视频合集
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/25 16:26:04
楼主好人!谢谢分享。
图尔克控制柜的状态监测
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2018/3/27 18:36:44
感谢分享。支持楼主
性能强悍出众、体积轻薄短小 - BLCompact产品在涂装车间的应用
1254630306
作者的所有帖子(39)
发表于:2018/8/23 17:38:29
谢谢分享
此帖发自论坛手机版
深圳地铁如何保持凉爽
1254630306
作者的所有帖子(39)
发表于:2020/10/21 7:55:36
感谢楼主分享
此帖发自论坛手机版
台达自动化在全自动六轴玻璃打孔机上的应用
liruohan788
作者的所有帖子(300)
发表于:2024/2/1 13:57:16
我说怎么找了半天都找不到那个启动电路,原来在电容板上
CNC-H4-T数控系统在数控立车上的应用
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/2/1 20:57:45
先赞一个!一些机器的电源供应,启动电路都在电容板上,而且储能电容的均压电阻就是电源启动电阻。拆机后,往往开关电源不能得电工作。如本机,外加一个启动电阻,开关电源就能工作了。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现任何气候条件下的风力发电机组安装
740508wyn
作者的所有帖子(193)
英威腾变频器(三)
发表于:2024/2/4 9:18:46
台达现场总线产品在中央空调系统的应用
twsg
作者的所有帖子(23)
发表于:2024/2/12 10:46:49
能画出电路图的都是高手
案例合集 | 打造极致客户体验:倍福是您值得信赖的合作伙伴
