变频器维修
回帖:13个,阅读:2682次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1538
梦芹
文章数:27
历史总积分:1538
发表于:2018/3/24 10:59:22
该变频器不是用在电梯,工厂现场显示:curr fbk loss,应该是电流反馈故障。查了很多资料,脑子不够用,看不懂。现在做了以下设置:
1、参数设置:
configration\main commands=digital;
configration\control mode=local;
2、端子:
16、18短接
19、12短接
19、13短接
19、15短接
78、79接1K电阻
上电后,自检,报警:Hw opt 1 failure 请师傅们帮忙指点,谢谢。
紧跟时代步伐!做弄潮儿!
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/3/24 13:14:02
确信不是编码器未接入的外部故障报警?后一个报警提示,明显是外接选件故障。
一般交直流伺服器的维修,重点看内部故障报警吧,外部的置之不理了,现场试吧。
[此贴子已经被作者于2018/3/24 13:16:26编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/3/24 13:18:58
至于面板控制。。。我也深受其控,一直没有找到方法。说明书太不给力。
1538
梦芹
文章数:27
历史总积分:1538
发表于:2018/3/24 14:43:30
回复 #1楼 yuanyuesheng
谢谢你。该机下部功率板到上部主制板的供电只有23.5V,应该是这个引起的吧!板上22uF,47uF,150uF电容都换了,正常机子是多少?25V或是26V?
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/3/24 15:07:09
以下是引用梦芹在2018/3/24 14:43:30的发言:
应该就是24V吧。
再找其它原因吧。
记得反馈修理结果。谢谢!
[此贴子已经被作者于2018/3/24 15:08:42编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/3/24 15:11:42
另外,故障(内部或外部)没有排除,报警只要存在,不论你如何设置控制方式,伺服器(变频器)是不会受控启动运行的,尤其是西威。
[此贴子已经被作者于2018/3/24 15:12:17编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/3/24 15:15:38
现在看,这2个报警,不会是你参数设置或控制方式的问题。应该就是外部选件板(内装)的故障,或者外部插件(如编码器)缺失的提示。
[此贴子已经被作者于2018/3/24 15:16:00编辑过]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/3/24 15:17:34
你利用论坛的搜索功能,搜索一下有关西威的帖子吧,可供参考。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/3/24 15:30:36
编码器报警,是否还有一个专用提示:speed fbk loss 或 code fbk loss?记不清了。
手册不在,以上只是印象,不一定正确,谨供参考。
1538
梦芹
文章数:27
历史总积分:1538
发表于:2018/3/24 15:47:41
回复 #5楼 yuanyuesheng
只修:curr fbk loss这个故障,另外那个Hw opt 1 failure是没接编码器,没设置对引起的。现在想弄明白接线是否正确,还需要哪些设置,才能空载下运行
76.4365
