回帖:15个,阅读:1731次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/24 21:21:51
#10楼
按1楼图示,则Q100.00断开后、T001即失电,而T002不能计时;另,若10.00一直接通,则T001断开后,Q100.00会不会又接通。
可以先按此思路编程,通过后再看有不有其他的方法。
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2018/3/24 22:47:24
#11楼
以下是引用727736812在2018/3/24 18:42:38的发言:
豁然开朗 感谢,  但是感觉自己的思路一开始就不对,  觉得正常思路应该没那么乱吧
思路没错,编好一个点,然后象堆积木一样,一个小程序就写好了.
同样的题目,可以尝试用多种方式写,熟悉的指令多了编程就简单了
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/3/24 22:56:48
#12楼
有时一个小问题就会让自己考虑好长时间。
463
727736812
文章数:8
历史总积分:463
发表于:2018/3/25 15:09:26
#13楼
以下是引用SZHFEI512在2018/3/24 22:47:24的发言:
嗯,觉得你说的非常有道理,得时间花进去才能慢慢熟练起来。
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2018/3/26 9:22:47
#14楼
提供一个我以前做红绿灯的思路,从启动之后调用一个定时,这个定时设定的时间为整个循坏需要的时间,然后这16个线圈分别在哪一段时间里面通断,采用比较指令来控制线圈的通断。只要把时序图画出来这个编程还是比较简单。
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2018/3/26 17:45:13
#15楼
用下w0.00之类的内部地址
