回帖:16个,阅读:3593次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2018/3/23 11:59:46
现在现场有两个交换机,A和B。A交换机上面有网段192.168.1.X和192.168.2.X分别有八个、四个设备,B交换机同样有两个192.168.1.X和192.168.2.X网段,分别有八个,四个设备。其中网段192.168.1.X的设备是PLC与触摸屏。192.168.2.X是电脑与公司内网相连。之前A,B交换机一起使用没有问题,现在A,B不能同时启用,只能用一个否则触摸屏会报“plc无回应,通讯失败”,plc之间的通信也不正常,这是什么原因?求详细解释,具体示意图如下——
[此贴子已经被作者于2018/3/23 12:02:20编辑过]
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/23 12:08:57
为什么这样设置~静听专家意见。
不通时,PLC与屏在通一网段吗?
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2018/3/23 12:18:17
回复 #1楼 知道一点
额,原来现场PC与plc,触摸屏都是在一个网段的,只是后来根据实际需要换成现场用的网段,但是现场给不了那么多的地址,所以就有两个网段出现。交换机A和B是A,B两条线体上面的。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2018/3/23 12:25:23
回复 #1楼 知道一点
AB同时启用是,A交换机内的plc与触摸屏无法通信,plc之间也无法通信,有时候偶尔联通一下。B交换机内也一样。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/3/23 12:42:04
一个交换机里两个网段,怎么通信?
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/23 12:43:34
用电脑直接联PLC/屏查看IP
-如果你用的有其他接口联电脑。比如usb/232
2138
1093878561
文章数:148
历史总积分:2138
发表于:2018/3/23 13:38:17
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/3/23 14:02:10
呵呵,您在找找看,不止两个交换机,必须有路由器!必须有子网掩码做设置,两个网段的IP地址才能互相通讯!在这里普及一下互联网的组网知识:不同IP地址的网段,是通过子网来扩展网络设备数量的。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/23 14:27:02
二个IP是讨厌,电脑中曾经有2个ip,结果与同事就通不上,他们能看到我,我看不到他们,最后发现使用在不同段。
开机有件事-查看IP在不在某段,不在更改。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2018/3/23 14:33:53
A与B是两条一模一样的线体,刚刚想清楚了,由于现场增加了两条线,将AB两个交换机连接到了现场的交换机上面,所以A与B实际是相连的,不仅AB交换机上面的网段2 192.168.2.X所有设备互联了,还有A与B设备上面网段1  192.168.1.X  上的所有plc,触摸屏也互联了。所以PLC与触摸屏地址重复冲突了。这就是为什么两个不能同时启用的原因。等我把地址变更后再看结果更新。
