回帖:33个,阅读:13303次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2005/7/28 22:30:00
#20楼
以下是引用vicc在2005-7-27 9:53:00的发言:
单纯看交流接触器是否存在故障可另找电源便可验证
当交流接触器在启动后靠常开接点来自保持时,常开接点有问题也会造成交流接触器不正常。
以下是引用lbssqh在2005-7-27 17:41:00的发言:
这有可能是设备的电源线老化造成的.接触器没吸合时,用电设备不通电,电源线的压降小,接触器可以吸合.但接触器吸和后,用电设备通电,电源的负载增大,电源线的压降增大,接触器的吸持力不足以克服接触器的瞬间反力,于是释放,接触器的主触头断开后,电源的负载断开,由于这时接触器的自保持辅助触点尚未断开,接触器的线圈还有控制电压,所以会再次吸合,如此循环.表现为接触器弹跳.
不知老兄装过交流接触器控制盘没有,交流接触器的低电压动作特性一般都能达到电压的近似一半一样可正常动作。表情
1020
hzgkjs
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2005/7/29 11:13:00
#21楼
检查下其他控制线路,也许是环境的缘故
1664
lbssqh
文章数:118
历史总积分:1664
发表于:2005/7/29 14:45:00
#22楼
_______________________________
接触器的可靠吸合电压一般是额定电压的68%左右,如果你的电压不是呢?
1077
秋风故里
文章数:29
历史总积分:1077
发表于:2005/7/30 20:26:00
#23楼
以下是引用liyumoon在2005-7-26 16:38:00的发言:
各位前辈,小弟使用的变压器中的交流接触器接通电源后有达达声,同时可以看到电弧,更换后还是如此,不知是什么原因,请教各位?
接触器能自保不?
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/7/30 21:03:00
#24楼
你这问的还真有趣,你意思人家按按钮的手在发抖是吧
1002
twt142536
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/7/30 23:15:00
#25楼
线圈
1079
夜流星
文章数:31
历史总积分:1079
发表于:2005/7/31 7:45:00
#26楼
更换的接触器能确定是好的吗?
如果是好的,就看线圈两端的电压够不够380V
或者看看线圈的电阻
永远放弃?永不放弃!
1041
dree
文章数:38
历史总积分:1041
发表于:2005/7/31 9:27:00
#27楼
有可能是控制回路故障
比如这个接触器的常闭触电接在了关闭按钮的位置上
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2005/7/31 12:47:00
#28楼
里面应该有杂物了,更或者是铁屑。我们有依次接线的时候不小心把一些铁屑搞进去了,然后便有达达之声。
爱是一种借口
1077
xubing_123
文章数:12
历史总积分:1077
发表于:2005/7/31 12:56:00
#29楼
将380V直接接到上试下,如不好更换接触器,如还响是控制线路的故障。
328.0651
