英威腾变频器
回帖:4个,阅读:2409次 [上一页] [1] [下一页]
786
永福一号
文章数:17
历史总积分:786
发表于:2018/3/22 20:21:32
把驱动板和主板拆下来,接上直流电530V,显示poFF,把输入缺相保护,设定了不保护,还是显示一样,请问各位大神是什么原因
[此贴子已经被jint于2018/3/23 8:54:51编辑过]
此帖发自论坛手机版
41690
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:611
历史总积分:41690
发表于:2018/3/23 9:06:57
1、显示POFF故障,确定是缺相保护吗?
2、直流母线电压严重偏低?
3、缺相信号异常?
4、220V机器电压等级参数设错?
5、其他的大神来补充吧……
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/3/23 10:59:47
poff不是缺相,是母线电压低,楼主应该有220伏接380伏机器了?
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:787
历史总积分:24256
发表于:2018/3/23 12:14:01
你三相检测电路没有封上,这个应该是短检测光藕的3脚和4脚,参数是解决不了的。
黄朋
文章数:23
历史总积分:1064
发表于:2018/3/23 14:24:51
楼主是没证的初级电工吧
78.0638
