回帖:59个,阅读:2873 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
40599
知道一点
文章数:23663
年度积分:324
历史总积分:40599
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/21 21:41:00
#40楼
关键信息没交代,换了电机
0.75是星还是角看名签在对应供电
28972
goldage
文章数:16043
年度积分:490
历史总积分:28972
发表于:2018/3/21 21:52:14
#41楼
电工是个技术职业,不是任何人都可以称为电工,这个事里面,看来你的变频质量还不错,这个我也遇到过,那次是一台正弦的变频,拖2.2千瓦电机,开机报警,万用表测量两箱短路,拆开接线盒子,里面的接线竟然不打端子,多股线也没搞好,都碰一起了,重新整理好,开机测试,运转正常,收款走人
13540
蛇会大学
文章数:4889
年度积分:217
历史总积分:13540
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/21 22:17:30
#42楼
以下是引用gk_02018/3/21 11:29:23的发言:
以下是引用yejingmao2018/3/21 11:15:56的发言:
难道是电机接线星形接三角形?
没想到这么快有人就知道了,我指出错误后,那个老电工还跟我争论了一番:他说小电机99%都是角接的!
我晕倒
然后我叫他接星形,他居然把U1\V1\W1给连起来了,三相电源接在U1\V1\W1,剩下U2\V2\W2悬空着。
我再次晕倒表情
老电工不会上网,知识没有更新
14638
hmz810220
文章数:3338
年度积分:283
历史总积分:14638
发表于:2018/3/21 23:16:48
#43楼
因为经常用到三相220输出变频器,也有三相380输出变频器,所以在选电机时候会特地注意是角接还是三角形接法,刚干电工的时候也遇到过类似错误,当时脑袋还蛮聪明的,马上拆开电机看看是不是接错,电机上有标明角接怎么接,三角形怎么接,所以会注意
aaxin2008
文章数:5158
年度积分:331
历史总积分:20523
发表于:2018/3/22 5:57:03
#44楼
请问单相220的,怎么接?
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/3/22 8:09:54
#45楼
小功率电机角接报过流还真没注意
5148
企鹅
文章数:1328
年度积分:61
历史总积分:5148
发表于:2018/3/22 8:36:43
#46楼
回复 #15楼 gk_0
高手,还好是变频器,如果是接触器或空开,呵呵楼主他就会说你违章指挥了,我修电机因为原来的线径尺寸没有改过接法的,星型改三角,不过一般都不会引出6根线,为的就是防止用户自己改接(确定那电工是20多年的????????????)
5148
企鹅
文章数:1328
年度积分:61
历史总积分:5148
发表于:2018/3/22 8:38:27
#47楼
回复 #22楼 465010287
那个是三相220V的
5148
企鹅
文章数:1328
年度积分:61
历史总积分:5148
发表于:2018/3/22 8:44:35
#48楼
回复 #44楼 aaxin2008
应该是电源是单相220v的输出还是380v的,这种的都是小功率的
23667
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:156
历史总积分:23667
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/22 8:44:37
#49楼
回复 #29楼 qq2994216177
说得对极了
