回帖:10个,阅读:1453次 [上一页] [1] [2] [下一页]
683
brandon0921
文章数:12
历史总积分:683
发表于:2018/3/21 9:54:32
有一项目,需要在触摸屏上设置电机转速,且显示转速,请问各位大师,我是选择位置控制呢,还是速度控制,那个比较好点,如果用位置控制需要些什么硬件,如果用速度控制模式需要哪些硬件???
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/21 10:43:09
只是控制转速,当然速度模式
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/3/21 11:19:13
在位置控制模式,也是要有速度的,比如执行个定位指令,通常是要两个数据:位移和速度。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/3/21 14:32:16
根据你工作需要吧!比如你运行指定距离后停止,你可以调速度,但肯定需要位置控制呀!
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2018/3/21 14:43:15
呵呵;位置模式下输入脉冲的频率对应的就是伺服的转速,关键是你要搞清楚你要不要定位功能;
683
brandon0921
文章数:12
历史总积分:683
发表于:2018/3/21 16:05:44
回复 #4楼 ZCMY
不用,单纯的在触摸屏上设置电机转速,和显示实际的转速
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/3/21 16:20:48
以下是引用brandon0921在2018/3/21 16:05:44的发言:
自己编程序
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/3/22 8:24:32
用速度控制
24198
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:729
历史总积分:24198
发表于:2018/3/22 12:22:15
是不是还得看你用的硬件呀,比如plc是用它发脉冲,还是走模拟量。
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/3/22 14:59:05
只要速度更改和反馈,用速度模式+模拟量输出就可以实现速度更改,速度反馈用高速计数可以实现。
