回帖:23个,阅读:1796 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2018/3/21 9:28:58
如何判断液压油泵的好坏,貌似是齿轮泵。现在是液压系统无工作压力,拆下,用手盘泵很轻松。只是发现后面密封圈有断裂。如图。感谢大神指导。
[此贴子已经被jint于2018/3/21 10:00:02编辑过]
不走寻常路。
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2018/3/21 9:35:29
只发现胶圈断裂,
一个是橡胶,另一个白色是硬质塑料。起什么作用?
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/21 10:41:43
密封不好导致内漏
更换密封圈
22402
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2018/3/21 10:56:06
进一步拆解,无明显异常。怀疑橡胶圈是防止油回流的。一断裂,有间隙。造成液压油又回流回来了。不知理解对吗?
不走寻常路。
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/3/21 11:01:54
这种齿轮泵用的不少,还从来没有修过,坏的很少。
如果是柱塞泵的话,一般用手转动很松,基本坏了直接换新
[此贴子已经被作者于2018/3/21 11:02:12编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/21 13:54:44
密封坏了,油路封不住,无法建立压力。
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:137
历史总积分:23606
发表于:2018/3/21 20:07:59
换个密封圈在试试。
877476825
文章数:9378
年度积分:296
历史总积分:22402
发表于:2018/3/21 20:40:19
以下是引用xuzhaokun2018/3/21 20:07:59的发言:
换个密封圈在试试。
买不到密封圈
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2018/3/21 20:50:52
配个合适的O型圈没有?
此帖发自论坛手机版
28720
goldage
文章数:15938
年度积分:238
历史总积分:28720
发表于:2018/3/21 22:05:30
这个密封件市面很少有卖的,直接厂家买吧
