回帖:28个,阅读:1902 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
建筑上一点小问题
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/20 10:40:37
#10楼
以下是引用hty.czh2018/3/20 10:25:29的发言:
以下是引用3469537912018/3/19 21:57:07的发言:
这个原本是用来固定模板留下的,中间穿固定模板丝杆。因为完工后要把中间的丝杆抽出所以才用管。。也有不用管的,拆模板时直接把丝杆折断在水泥里的。。
这个正解。
把孔堵上是工程质量把控得好,美观,不堵就是偷懒了。如果是狭窄空间,露出来的管尖还有可能刮伤人。
应该设这个操作
18827
lizhengchao
文章数:7342
年度积分:175
历史总积分:18827
发表于:2018/3/20 11:38:33
#11楼
这是建房子时用于架设登高作业的架子用的吧
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/20 13:51:24
#12楼
制模留下的孔。
天地不仁以万物为刍狗
10847
solidcam
文章数:2348
年度积分:568
历史总积分:10847
发表于:2018/3/20 17:09:58
#13楼
设计预留
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/3/20 17:24:03
#14楼
回复 #11楼 lizhengchao
现在不都是用手脚架了吗,还需要这么麻烦?
23744
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:275
历史总积分:23744
发表于:2018/3/20 19:10:55
#15楼
我感觉是固定模板的。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/20 19:39:54
#16楼
这是架模的时候中间定型用的丝杆用的孔洞
这个孔洞中还有PVC管吧!拆模时丝杆抽走了就留下洞洞了!
后面批腻子的时候就全盖住了!
18827
lizhengchao
文章数:7342
年度积分:175
历史总积分:18827
发表于:2018/3/21 13:18:32
#17楼
回复 #14楼 y258464168
高层建筑的话,脚手架需不需要这样。没去工地看过,想象下是需要的
18879
329345277
文章数:5669
年度积分:300
历史总积分:18879
发表于:2018/3/21 14:28:18
#18楼
这个孔如2楼所说,不是设计上预留的,不是设计给穿线用的,所以他们会堵。
其实这就是 个沟通问题,提前给他们说就不会堵了
23972
weixiu123
文章数:13472
年度积分:452
历史总积分:23972
发表于:2018/3/21 19:33:33
#19楼
这个还真没注意过
93.6006
