回帖:35个,阅读:4270 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/23 16:04:00
#30楼
回复 #14楼 goldage
内部接线涉及到安全问题都这样干了
还考虑表盘。
2135
hyp1108
文章数:110
年度积分:96
历史总积分:2135
发表于:2018/3/24 18:45:22
#31楼
回复 #9楼 dlr
速度调节精度不高的话,这种调速方式还是不错,最起码是成本低
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/24 21:26:19
#32楼
电位器三根线,端1、中间、端2,可以把中间一根与端2连接着用,楼主的情况应该是多个电位器都这样在用,为连接方便,先把中间线全连起来,再把端2线全连起来,然后两者再连在一起而且又是接地的。没问题!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/24 21:29:12
#33楼
以下是引用dlr2018/3/19 16:55:20的发言:
从照片看电位器是并联关系,估计是取同一个电源,组成多个分压电路。
不一定是这样,从图看应该是上端那根线独立引出。你这个画法是中间连线独立引出。应该是C与B连接A引出,所以每个电位器是独立工作的,只是有一条公共线,很可能是地。
[此贴子已经被作者于2018/3/24 21:34:21编辑过]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2018/3/24 22:37:51
#34楼
回复 #33楼 想想看
就是图上那样,比如进PLC的0-10V,电位器两端需要有个电源和一个地来拉低或者抬高防止飘了
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/3/27 17:11:05
#35楼
有标号的是电位器的中间触点,属于可变电阻的。两端是公共端:0V和V最大值
