西门子活动
回帖:7个,阅读:2047次 [上一页] [1] [下一页]
418
寒夜烟沙Zyyi
文章数:5
历史总积分:418
发表于:2018/3/18 20:46:10
西门子200smart系列的问题,现有一5CM01通讯模块,但是和现有的CPU模块无法通信,不能确定是通讯模块坏了,还是CPU坏了不知道如何测试一下,有多余CPU和通讯模块。菜鸟求教,请不吝赐教。
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2018/3/18 21:15:01
不清楚楼主根据啥现象判断的不能通讯,方便上个图看看更直观
418
寒夜烟沙Zyyi
文章数:5
历史总积分:418
发表于:2018/3/18 21:25:46
回复 #1楼 goldage
现在不在现场,当时是模拟量都可以上来,但是流量机上不来,PORT0可以读数,PORT1就没有
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/3/18 21:26:30
我想知道5CM01是啥样的, 是232还是485通讯模块,,上图看看,有没有报警,有没有显示什么
寒夜烟沙Zyyi
文章数:5
历史总积分:418
发表于:2018/3/18 21:28:26
回复 #3楼 465010287
485模块,不再现场,报警10查了组态错误,有两个通讯模块,都不可以读数
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/3/20 8:37:52
PLC只能添加一个5CM01,组态可选RS232/485,通讯速率可以用默认然后在程序中初始化串口(PROT1)时配置通讯协议;如果使用MODBUS协议直接调用库程序就可以;如果是自由通讯协议就需要你自已编程初始化了;测试可以直接在电脑上用串口助手与PLC进行通讯测试,用PLC发送一个字符串或者从电脑上发送字符串不检测
418
寒夜烟沙Zyyi
文章数:5
历史总积分:418
发表于:2018/3/21 9:07:35
回复 #5楼 xlian
是这样的,这个项目中的模拟量是没有问题的,开关量也可以控制,但是就是通讯远程的这块读不上来,不能确定是CPU的通讯有问题还是通讯模块有问题。
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/21 9:12:36
打开编程软件右侧有个PLC选项,点开把那通讯模块组态一下就可以用了,200和200SMART的区别就是smart的模块需要组态,这个组态好像是惟一的,根据一个系列号识别组态,也就是说当某个模块坏了,更换一模一样的也不能使用,需要重新组态,让CPU认识这个新模块才可以。
93.7232
