回帖:26个,阅读:15247次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/3/18 10:03:47
现有设备:数字式电子电度表,有一路4-20m模拟量输出可设置为有功功率,有一路有功电能脉冲输出,默认电表常数脉为1600ipm/kwh,脉冲宽度默认60ms
现有编程设备:西门子S7-200 224CPUXP+TD220S文本屏
缘由:我厂主变8000kva,实际负荷4000至5000kw,之前一直按容量交纳基本电费,结合近几年生产和用电负荷情况,现在我想向公司建议改为按最大需量交,但在正式建议前计划先观察几个月的最大需量的数值和曲线,故有此自行编程尝试。
我暂时的编程思路:
1、利用模拟输出的功率信号,每1分钟读取一次功率,第16分钟后,读取功率数值需要先入先出处理,再取15分钟平均值,之后有更大的需量值产生就取代刷新,每月1日清零重新记录。
2、感觉模拟量输出信号不准确,改用电量脉冲信号计数编程处理转换为功率,之后的每1分钟读取一次功率,后面处理都一样
编程难点:【第16分钟后,读取功率数值需要先入先出处理,再取15分钟平均值,之后有更大的需量值产生就取代刷新】
请问有没有同行做过类似的编程提供参考(类似统计某处累计人流量、某时间如30分钟平均人流量,每月某时间如30分钟最大人平均人流量),翻阅200系列编程手册没找到编程难点对应的指令,三菱FX系列plc编程手册就好像有。(我对西门子这些特殊的功能指令应用不太熟练)
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/3/18 11:14:29
负荷在经济运行之间啊
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/3/18 11:41:59
基础电费按容量收取:12月*8000kva*23元/kva=220万元/年
基础电费按最大需量收取:12月*4500kw*32元/kw=172万元/年  (暂按平均负荷4500kw算,可按预计负荷每月动态申报)
每台变压器可少交基础电费:220-172=48万元/年
实际上我们有4台这样的变压器,合计可节省120至190万,只是为描述简单我只写了一台。
注:当月实际最大需量超过当月申报需量,超过部分要按64元/kw 结算。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/3/18 11:43:43
数字式电子电度表?啥型号?这装置本身应该有需量计算呀。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/18 12:10:34
你直接高压计量就不需要这么考虑了!
还有就是模拟量模块有最大值,直接查看模块的最大值那个内存字就知道了
[此贴子已经被作者于2018/3/18 12:12:17编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/3/18 12:13:41
深圳亚特尔DNS9000有功电度表,查看了说明书,没有需量记录。
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2018/3/18 12:44:59
我的思路(不知道是否合理):
1、通过模拟量或脉冲量的方式算出实时有功功率
2、每1分钟读取实时有功功率,并按先入先出移位的方式存入15个固定的数据区
3、求这15个固定数据区的平均值,即为当前这一分钟的有功需量,并另存
4、最新每分钟的有功需量与上次的数值比较,不大于上次值则保留上次值,作为最大需量
5、如大于上次值,则取而代之成为当前新的最大需量值
6、每月底,把当月最大需量值另存并固化,用于虚拟电费结算。
现在用西门子S7-200编程卡在第2步,未找到合适的指令,请问有没有其他思路或编程方法实现此目的?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/18 16:02:49
电费详单上,可能有最大需量一项,或可用于比对;但每月的结算日,不一定是月末的一天。
对主题问题不懂表情
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/3/18 16:26:07
测出来又怎么样呢?说实话,一个公司不缺那点多余出来的容量费(比如长期有50%的闲置容量),如果是一个成长期的公司,随时会发展的(我觉得您还是要首先跟部门领导沟通,然后再由部门领导跟最高决策层沟通,公司以后的发展模式是什么)。
一般我们工程技术人员,都建议工厂在设置电源装机容量,预留多余的容量来应对公司的业务变化,否者公司发展一次就需要增容一次,够你折腾的。
1190
m7_Hugo
文章数:42
历史总积分:1190
发表于:2018/3/18 16:43:30
做个1分钟的BOOL量,计时一分钟设为1,在值为1的时候计算,计算完成就置0,下个周期为0,跳过。
此帖发自论坛手机版
