变频器论坛
回帖:19个,阅读:3894次 [上一页] [1] [2] [下一页]
748
948159905
文章数:36
历史总积分:748
发表于:2018/3/16 17:24:55
一台变频器拖动一台水泵达不到目标值时,另一台水泵,工频启动,还达不到目标值,第三台水泵工频启动,达到目标值后,工频水泵依次退出,变频拖动的水泵8小时一切换到另外两台水泵,任意一台上这个能实现吗
[此贴子已经被作者于2018/3/16 18:57:57编辑过]
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/3/16 17:43:34
想说明什么?让别人给你设计?
20901
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2018/3/16 18:18:55
是伸手党吧。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2018/3/16 18:36:22
目标值是个范围值吧,总不能刚达到就退出,一退出又达不到目标了。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/3/16 18:48:12
类似于顺序启动加逆向停止,只是加了一些条件吧,打算在论坛上求解程序还是寻找建议,
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/16 18:59:02
这种一拖三的控制,对变频器有一个要求,就是变频器的输出具备变频转工频和工频转变频,且无缝转换。
选择风机泵类专用变频器,在选择一个相位检测器附件。变频转工频是双向任意的,具备这种功能功能,楼主的问题分分钟搞定了。
12191
646270767
文章数:792
年度积分:1000
历史总积分:12191
发表于:2018/3/16 19:20:48
楼主的要求用ABB  ACS510的变频器+远传压力表或者压力变送器配合,利用变频器的PID宏设置相应的参数即可实现。也可用PLC+变频器+压力变送器实现其要求。
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/16 22:04:03
这样的需要设计互锁
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:926
历史总积分:8149
发表于:2018/3/17 7:50:10
一般常见的一台变频、一台工频来实现恒压控制。
楼主的条件只是多了两条:1、多一台工频电机;2、变频控制要8小时轮换。
这个应该可以实现的。
另外,需关注一点,在变频8小时轮换时,当有1台工频运行或2台工频均运行时,轮换是否要进行。
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2018/3/17 11:46:03
有现成的仪表,比如HD-3000NT,可以满足要求。
781.2606
