欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:1355 [上一页] [1] [下一页]
554
shiyuejin
文章数:23
历史总积分:554
发表于:2018/3/15 21:44:23
图中12N1计数器模块编码器连接的为abz三线,360脉冲每圈。读取地址232。
问1为什么程序中232读出的值要除以4,来给其他使用。是不是有关4倍频。
2对于z计数卡需要处理吗?反正程序里没发现处理的地方
此帖发自论坛手机版
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2018/3/16 11:00:54
z就是个清零的
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/3/16 11:27:08
1、旋转编码器2500线的是4倍频。
2、Z相信号计数可以不用清零,Z相主要回参考点时用,一般捕捉这信号都是到了DOG才计第1个的方式多些。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/16 14:16:17
是不是4倍频应该还和设置有关吧!
554
shiyuejin
文章数:23
历史总积分:554
发表于:2018/3/17 9:39:00
回复 #2楼 y258464168
1 我们编码器是360个脉冲/转,通道232读出的值/4后,就会在360以内变化。因为我们是周期旋转设备,然后用电子凸轮在360以内主要控制电磁阀的动作。  你讲的2500线是4倍频和每圈360脉冲之间有何联系?
2程序里无360度归零,那是不是那个计数模块处理的,同时或者它也是读到的脉冲值放大4倍再除以四。
此帖发自论坛手机版
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/3/17 10:10:24
这样说吧,你怀疑的没错,应该是4倍频的,再者,按你的描述,应该描述你的工艺,就是一个做圆周运动的机构,电磁阀在36圆周内指定角度的动作,这方案用360个脉冲的编码器,主要是做角度的计算,然后Z信号就做参考点,因为Z信号1周只有一个脉冲,很少会去对它做计数清零动作。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/17 15:01:37
人家除4是逻辑需要,例如转一圈轴进给是90nm,那个为了方便就是除以四的值对应进给nm数
554
shiyuejin
文章数:23
历史总积分:554
发表于:2018/3/17 17:59:38
回复 #5楼 y258464168
Z信号如果不是用来把232通道清零,程序中也没有清零的地方。问为什么能周期360度范围内变化。。。。有什么方法吗?还是那个计数块中有啥玄机
此帖发自论坛手机版
13693
蛇会大学
文章数:4934
年度积分:370
历史总积分:13693
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/18 12:16:27
这个PLC我没用过,但我知道很多运动控制型的PLC会把编码器数据转化成轴的方式,这样到了某个数值就会自己清零,不需要在程序中清零了
