菲力尔FLIR论坛
回帖:4个,阅读:772次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2018/3/15 9:07:28
  2018年3月28-30日,2018第八届中国汽车技术展·智能制造装备展(简称"China Atec")将在重庆国际博览中心隆重举办。作为中国最具代表性的汽车前装技术盛会,China Atec为汽车技术供应商与汽车制造业搭建了一个高效、互动、专业的交流与商贸平台。而菲力尔作为全球红外热像领域的领导者,此次将携其Exx系列高级红外热像仪和T系列专业红外热像仪盛装出席"China Atec 2018"。展位号A33-A34。
FLIR Exx系列高级红外热像仪
  FLIR Exx系列高级红外热像仪主要包括E75、E85、E95和E53等四款红外热像仪,由FLIR从手柄着手对其进行了重新设计,旨在提供任何手枪式握柄热像仪具有的最佳性能,分辨率与灵敏度。
  Exx系列热像仪设计有激光辅助自动调焦功能,以及464 x 348分辨率,能够精确识别热点,因此,在导致代价高昂的停机前可发现潜在的故障点;拥有高精度温度测量功能,能帮助用户立即识别会引起火灾或其它安全危害的的故障组件;采用FLIR特有的MSX?图像增强技术,可以轻松识别系统的缺陷,在发生严重问题前将其解决;此外,Exx系列热像仪配备生动清晰的4英寸显示屏,可从160°的角度进行查看,还可以更换光学组件可与镜头,因此,用户可安装长焦镜头观测远距离目标,或更窄视场角的镜头观测近距离目标。
  全新的Exx系列热像仪配备有各种功能,有助于用户及时发现热点,检测楼宇缺陷的早期迹象,检修电气与机械系统,将问题消灭在萌芽状态。
FLIR T系列红外热像仪
  FLIR T系列红外热像仪主要包括T500系列专业红外热像仪、T600系列高性能热像仪(T620/T640/T660)和T1K(T1040)高清红外热像仪。T系列红外热像仪具有高分辨率,出色的测温范围和图像清晰度,以及考虑到专业热像师需要进行一整天的检查工作,其采用符合人体工学的设计的可180°旋转的聚光装置到T1k型的OSX?Precision HDIR光学系统(专为T1K设计),T系列在设计和性能方面树立了新标杆。
  T500系列专业红外热像仪主要包括T530和T540两款热像仪,拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。具有强大的激光辅助自动调焦功能,确保用户能更快捷地发现和诊断问题。
  T600系列高性能热像仪包括T620、T640和T660三款热像仪,皆采用人体工学设计,能生成分辨率达640×480像素的清晰热图像,具有简化日常工作所需的出色灵敏度以及通信和报告功能,有助于快速诊断和报告设备问题。
  而T1040高清红外热像仪具有极为出色的红外性能,采用了市场上独一无二的OSX精密高清红外光学系统镜头,以及高于高于传统非制冷系统两倍的热灵敏度,重新定义了红外热成像的性能极限,JPEG图像可存储3,145,000个独立的测温记录,真正实现了超高清成像,具有令人惊叹的图像质量,此外,T1040 还符合人体工程学特点的先进设计,以及反应灵敏的用户界面,镜头耐用性高并能产生抛光效果,能帮助用户更轻松的工作。
  时间:2018年3月28-30日
  地点:重庆国际博览中心
  展位号:A33-A34,FLIR与您不见不散!
[此贴子已经被作者于2018/3/15 9:08:15编辑过]
10438
LT414
文章数:1034
历史总积分:10438
品牌积分(FLIR):32
2014逛工博
发表于:2018/3/15 16:16:05
要是在重庆就好了,可以去看看,我们这里的太远了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
品牌积分(FLIR):31
发表于:2018/3/16 15:45:30
面向汽车行业、加上产品的特性,有前景。
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2018/3/19 16:42:31
以下是引用LT414在2018/3/15 16:16:05的发言:
就是在重庆呀表情
10438
LT414
文章数:1034
历史总积分:10438
品牌积分(FLIR):32
2014逛工博
发表于:2018/3/19 16:50:17
回复 #3楼 菲力尔
我是说,我在重庆就好了,表情
46.8003
