变频器维修
回帖:5个,阅读:3236次 [上一页] [1] [下一页]
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/3/14 21:37:49
 一台雷诺尔JJR207软起动器,能启动,但是启动三四秒之后,它就报输出缺相,实测不缺相,拆机测驱动电路无异常,可控硅也是好的,启动时三相输出电流也是平衡的,有个参数可以屏蔽缺相检测,屏蔽后启动正常;
 它的检测电路这样的,输入有三个互感器,互感器的输出整流然后接在一个2.5欧的电阻上,电阻上取的电压送到控制电路去了,输出端的检测电路从触发脚输出极引出来接到一个6N139上,每个小驱动变压器旁边一个,最边上还有一个6N139,也是从输出脚引出来的。
 求教坛里大神,这个参数可以屏蔽吗,第二就是输出缺相信号到底是从哪来的?
[此贴子已经被jint于2018/3/15 8:47:00编辑过]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/3/15 19:53:45
有的软启动器,必须接零线,不然启动报缺相。6N139像是缺相检测电路,请检查相关电路。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/3/16 12:48:57
旁路正常否。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/3/17 10:33:39
电路很简单。顺着三项进线找就很容易找到该电路。加油
557
405063797
文章数:3
历史总积分:557
发表于:2018/4/27 7:57:29
应该是检测问题
此帖发自论坛手机版
1250
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2018/4/27 23:11:28
我的1140V软起,驱动板上也是6N139,是缺相,还是相许
93.6853
