变频器维修
回帖:16个,阅读:2759次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电梯溜车问题
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2018/3/15 10:38:22
#10楼
由于电梯制动器不可避免的存在磨损,因此制动器与旋转轮盘间的间隙要定期检查并调整,如果间隙过大,那么制动效果将受到影响,制动后滑行距离将增加,也就是楼主所述的“溜车”。
[此贴子已经被作者于2018/3/15 11:13:50编辑过]
750
辉太郎
文章数:29
历史总积分:750
发表于:2018/3/15 11:37:00
#11楼
回复 #3楼 pan_xiansheng
现场说开慢车时
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2018/3/15 11:51:34
#12楼
现在大多数电梯都采用变频驱动,想象中楼主的电梯也不例外吧。既然是慢车,也就意味着低频运行,低频时电梯的驱动力矩不够,导致电梯“溜车”,有可能是变频器的原因,设置的参数不太合理?
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2018/3/15 12:02:16
#13楼
刹车检查一下。
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2018/3/15 12:43:15
#14楼
电梯是装有平衡重物的,按规定,平衡的重量是按最大负重的1/2配置,如果电梯是空载,且制动打开释放,在失去驱动能力的情况下,电梯是向上移动的。如果在慢车时电梯的驱动能力不够,在平衡重物的作用下,电梯将被重物拖动向上滑行,即发电运行。
4813
413255791
文章数:97
年度积分:314
历史总积分:4813
发表于:2018/3/15 13:24:05
#15楼
建议楼主在提问题时,要把事情说清楚,什么品牌电梯,用哪个牌子变频器?电梯下行是变频器出力,上行是配重块拉着轿厢走,变频器输出电流小,处于发电状态,母线电压消耗在制动电阻上。不知变频器主板是不是动过?可以做个编码器角度自学习。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/15 15:23:00
#16楼
请确认以下问题:
1,钢丝绳磨损程度
2,抱闸间隙
3,限速器机械开关动作不灵
