回帖:14个,阅读:3682 [上一页] [1] [2] [下一页]
18790
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:63
历史总积分:18790
发表于:2018/3/14 10:42:35
#10楼
以下是引用xuzhaokun2018/3/14 9:36:16的发言:
看来楼主没有少修吧,接触器在机器的里边呢。
对呀!拆了侧面板能测量,但换接触器必须再拆了后面板,空间小,不好换……
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/14 11:39:10
#11楼
换一个好点的接触器,要不还要坏的!
18790
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:63
历史总积分:18790
发表于:2018/3/14 12:30:13
#12楼
以下是引用liuhuoaaa2018/3/14 11:39:10的发言:
换一个好点的接触器,要不还要坏的!
原来是正泰cjt1-20的,这个接触器以前的设备上用的多,体积大,估计是防尘好吧,因为空间原因,直接买原型号换上去了,这台机器也挺长时间了,起码8年以上了,当然使用频率不是很高……
fadzw123
文章数:902
年度积分:59
历史总积分:3976
发表于:2018/3/14 14:14:54
#13楼
楼主好牛!!!!!!
23749
weixiu123
文章数:13405
年度积分:229
历史总积分:23749
发表于:2018/3/14 15:45:52
#14楼
经验丰富,手到擒来
