回帖:14个,阅读:3305 [上一页] [1] [2] [下一页]
18481
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:133
历史总积分:18481
发表于:2018/3/13 17:11:35
中午同事来找我说,等离子切割机切割时候没力……我来到现场,按切割开关,气体喷出,切割嘴靠近工件有一点点火花,力度很弱,根本不能切割工件……这样说明控制电路没有问题,怀疑电源缺相了……万用表测电源进线到接触器进线端,三相380V正常,按切割按钮,接触器吸合,气体喷出,里面正常点火,万用表测接触器输出端,其中两相电压乱跳,不能准确读数,第三相和前两相测量,显示只有一百多伏,而且也不稳,判断接触器输出缺相了,拆掉接触器输出线,同样方法测量,两相380v电压正常,第三相和前两相测量都没电压,到此判定接触器第三相触点坏了,报采购,买回来换上去,工作正常……
[此贴子已经被jint于2018/3/13 17:26:55编辑过]
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
发表于:2018/3/13 19:48:46
楼主经验丰富哦!
这案例值得借鉴
其实这种故障还是有很多因素的!
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/13 20:26:30
楼主非常细心啊
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2018/3/13 21:01:29
又是一例接触器触点接触不良故障;空载测不到电压,则有一对触点完全接触不到了。
hmz810220
文章数:3231
年度积分:396
历史总积分:13893
发表于:2018/3/13 21:22:11
学习了,有些故障还真不好判断,看了这个案例,下次碰到类似问题就好解决了
9465
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9465
发表于:2018/3/13 22:00:25
我还没修过等离子切割,最后有修的我就练练手。
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
发表于:2018/3/14 6:29:43
楼主肯定在这行业摸索滚爬多少年,有着非厚的维修经验,值得大家学习
wang4370
文章数:5697
历史总积分:11951
发表于:2018/3/14 8:08:41
接触器有时空载量正常,带载才出问题,就容易疏忽。
10077
qd
文章数:5161
历史总积分:10077
发表于:2018/3/14 9:04:58
现在很多厂家小功率的等离子都不用接触器了
22923
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:471
历史总积分:22923
发表于:2018/3/14 9:36:16
看来楼主没有少修吧,接触器在机器的里边呢。
