变频器论坛
回帖:18个,阅读:2328次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/12 15:13:09
#10楼
0-10V对应所用的最高转速。电机铭牌数据给出的是电机的能力和范围。实际用多少并一定非要用满铭牌数据。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/3/13 9:25:03
#11楼
这应该是真正的变频电机,我们平时大部分变频器是用在普通鼠笼电机上,0-10v应该对应于0-50hz(或0-100hz)的频率。
21981
hpqian
文章数:4274
年度积分:917
历史总积分:21981
发表于:2018/3/13 16:42:50
#12楼
0-10V 0-50hz  0-1480
0-10V 0-100HZ 0-2960
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/13 19:56:45
#13楼
对应频率对应转速
然后对应输入和输出
首先是你变频器的频率决定你的转速,然后决定你的输出
509
tchdc
文章数:22
历史总积分:509
发表于:2018/3/14 1:31:22
#14楼
这技术难点就在反馈回来10v时电机到底是多少转,现在估计是2960r/min可能性比较大,最简单的就是弄个变频器50HZ时驱动测试下,万用表量量反馈回来电压多少,如果只有5V那就可以确定反馈10v=2960r/min=100hz了。
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2018/3/14 9:02:53
#15楼
以下是引用tchdc在2018/3/14 1:31:22的发言:
表情如果这样,确实必须要试机了。另外必须要反馈吗?反馈不接应该也可以。反馈不影响设定值吧。表情
个人感觉,设定最大频率为50hz,反馈值应该也是满量程10v.
[此贴子已经被作者于2018/3/14 9:06:05编辑过]
1110
773267911
文章数:36
历史总积分:1110
发表于:2018/3/14 13:51:14
#16楼
需要看你变频器设置0-10v对应最大频率是多少
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2018/3/14 14:33:52
#17楼
楼主什么变频器?
509
tchdc
文章数:22
历史总积分:509
发表于:2018/3/14 14:34:07
#18楼
回复 #15楼 877476825
看用途需求啊,
187.4523
