回帖:9个,阅读:6801次 [上一页] [1] [下一页]
二保焊送丝不稳
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/3/11 6:45:27
二保焊送丝不稳,可是把速度调到最慢,看送丝轮是匀速旋转。但是,焊接效果不佳,换了一个送丝轮,问题依旧。试问,该从哪里着手。
 一花一世界,一佛一如来
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/11 7:58:50
气流量,还有焊枪口是不是粘渣严重。可以把焊接开关模式选择为有断弧控制,排除枪送丝开关故障
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/3/11 20:31:48
如果送丝电机带碳刷的话,检查一下碳刷是不是磨损了。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/3/12 6:18:10
回复 #2楼 老兔子
是24v电机,但是外表看不见碳刷。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/3/12 8:21:13
看焊枪把是不是堵了
2071
48425969
文章数:28
历史总积分:2071
发表于:2018/3/12 9:33:04
看看送丝管里面有没有被堵住了
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/3/12 20:07:35
以下是引用aaxin2008在2018/3/12 6:18:10的发言:
是24v电机,但是外表看不见碳刷。
有图片吗?
因为送丝电机是可调速电机,出现送丝不稳定,通常与电压不稳定和机械(齿轮)咬合松紧有关。
而电压不稳除了供电外,还与控制电路(反馈稳速)有关,这查起来比较麻烦,没有一定的基础和图纸是需要一定的时间(除非你对该电路很熟悉)的。
[此贴子已经被作者于2018/3/12 20:16:54编辑过]
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/3/13 6:44:22
回复 #4楼 gzlsj
干活的是老师傅了,不会犯这种低级错误。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/3/13 6:46:19
回复 #6楼 老兔子
没有图片,就是nbc350焊机。您的说话倒是提醒了我,虽然不懂具体电路,但是我手上有一块该焊机的电路板。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/3/13 11:14:59
送丝电机应该是调速电机吧,检查调速驱动板,或者更换调节电位器试试
95.2414
