变频器论坛
回帖:8个,阅读:1399次 [上一页] [1] [下一页]
525
2108630976
文章数:1
历史总积分:525
发表于:2018/3/10 17:46:32
AB700罗克韦尔,90KW变频器三相输入电流不平衡,电压一样,输出电压和电流都一样,可以正常运行,但是输入电流为什么不平衡
[此贴子已经被作者于2018/3/10 17:48:03编辑过]
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/10 18:00:01
既然是输出一样,输入电流不相同也无妨。三相是否平衡,要看具体的电路结构才能清楚,而且变频器的输入就是三相整流,变成直流,所以只要不过电流,正常使用无任何问题的。也许在三相进线某一相还要挂其他的负载。这要看具体的电路。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/3/10 18:50:54
测电流的地方是不是在变频器进线端?
不是的话先看下有没有接其它负载;
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/3/10 19:07:49
输入电压平衡吗?我们这三相电压不平衡,所以输入电流也不平衡,关键是不平衡的程度
[此贴子已经被作者于2018/3/10 19:10:24编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2018/3/10 20:22:58
输入电流不平衡,检查输入电压,输入电流,在不行加电抗器
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/10 22:27:08
具体数值是多少,相差多少。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/3/12 12:36:49
是不是你三相进线还带着别的负载,测电流的位置是在那个位置测的?电流差的多吗?
553970276
文章数:7
历史总积分:683
发表于:2018/3/12 17:46:16
不可能-样
此帖发自论坛手机版
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/3/23 12:49:36
楼主可以说明一下输入电流各是多少,相差2,3a不成问题。
1187.5205
