加热管奇怪的现象
[3]
[4]
加热管奇怪的现象
feiyonglou
作者的所有帖子(362)
发表于:2018/3/9 10:28:45
今天在检修加热管的时候发现一个奇怪的现象,用数字万用表的红表笔搭外壳,黑表笔搭接线端子的时候电阻很大,表笔反过来测电阻很小。这正常吗?
图尔克 | 柔性生产刍议-1:柔性生产制造体系架构的提出
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/9 10:55:40
要是铜的就可能出现这种现象,可以参考氧化铜整流器。
英威腾大功率高压变频器在冶金同步电机上的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/3/9 10:59:29
加热管又不是二极管,出现这种现象你仔细查看万用表是否正常,还有就是2端绝缘部分是否有污损
高效洁净室:规避洁净室设计与施工中的常见误区|维萨拉
123321lwq
作者的所有帖子(1122)
2018论坛魅力之星
发表于:2018/3/9 11:32:26
还没有遇到过这种情况,猜测可能是哪里的线烧糊了吧,接到一块了?
楼主解决好了记得发帖,大家好学习一下呀!
倍福 XTS 助力快速高效的疫苗生产线
作者的所有帖子(6455)
发表于:2018/3/9 11:50:15
加热管的加热的时候温度很正常嘛。,我们这边加热管坏了,一般就会正常的一直长时间输出。你给他任何的温度设定,它都没有变化。
台达变频器在自动循环水中的应用
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2018/3/9 11:56:05
没接触好吧,万用表检查过了没
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2018/3/9 12:30:55
加热棒接线柱是不是锈蚀了。加热棒是电阻性,按理说不应该出现楼主所说现象。楼主换一个档位试一试
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/3/9 12:56:38
没有注意过该现象……
注:现倾向于9楼看法,故将余下文字删去。
[此贴子已经被作者于2018/3/10 8:01:34编辑过]
智慧轨交:华北科技车载主机,轨交出行安全便捷
qq2994216177
作者的所有帖子(5387)
发表于:2018/3/9 14:19:38
楼主确定表有没有问题……
BLCOMPACT在涂装车间的应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/9 14:28:04
看来要科普了。
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
[18]
