加热管奇怪的现象
[3]
[4]
加热管奇怪的现象
feiyonglou
作者的所有帖子(362)
发表于:2018/3/9 10:28:45
今天在检修加热管的时候发现一个奇怪的现象,用数字万用表的红表笔搭外壳,黑表笔搭接线端子的时候电阻很大,表笔反过来测电阻很小。这正常吗?
华北工控:智能导览机器人应用成为智慧展厅建设的关键内容
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/9 10:55:40
要是铜的就可能出现这种现象,可以参考氧化铜整流器。
CNC | M80/M800系列系统常见按键和外部存储器故障
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2018/3/9 10:59:29
加热管又不是二极管,出现这种现象你仔细查看万用表是否正常,还有就是2端绝缘部分是否有污损
菱机妙用 | 伺服系统 Motorizer齿轮齿条模块选型及线性伺服选型介绍
123321lwq
作者的所有帖子(1122)
2018论坛魅力之星
发表于:2018/3/9 11:32:26
还没有遇到过这种情况,猜测可能是哪里的线烧糊了吧,接到一块了?
楼主解决好了记得发帖,大家好学习一下呀!
华北工控:用于智慧路灯中的嵌入式计算机产品方案
作者的所有帖子(6628)
发表于:2018/3/9 11:50:15
加热管的加热的时候温度很正常嘛。,我们这边加热管坏了,一般就会正常的一直长时间输出。你给他任何的温度设定,它都没有变化。
三菱FX系列PLC的modbusTCP通讯
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2018/3/9 11:56:05
没接触好吧,万用表检查过了没
向智能制造领域拓展,华北工控可提供先进的工业平板电脑方案
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2018/3/9 12:30:55
加热棒接线柱是不是锈蚀了。加热棒是电阻性,按理说不应该出现楼主所说现象。楼主换一个档位试一试
双十一在即 | 华北工控自动分拣系统专用计算机可提速物流配送
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/3/9 12:56:38
没有注意过该现象……
注:现倾向于9楼看法,故将余下文字删去。
[此贴子已经被作者于2018/3/10 8:01:34编辑过]
FLIR光学气体红外热像仪助力改善北欧化工斯泰农松德工厂的环境和安全性
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2018/3/9 14:19:38
楼主确定表有没有问题……
基于台达自动化产品的蒸馏水机控制系统
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/9 14:28:04
看来要科普了。
台达机电产品在轴承切管机上的应用
[18]
