变频器维修
回帖:11个,阅读:6295次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/3/8 21:13:45
一台ABB550/90KW,上电就报26(变频器识别故障),现已经更换过主板,主板功率已改好,小板已更换过,排线接触良好,出厂设置恢复过,故障涛声依旧,没思路了,有ABB专家提供个维修思路,谢谢
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/3/8 21:20:58
以下是引用szh123456在2018/3/8 21:13:45的发言:
你好西来大师,我觉得你这个问题应该由15013099188来回答,王工经常修进口变频器,人也不错,不知他是否会看到。希望大师修好后能把过程分享一下,不向有的人修个松下伺服还出来显摆显摆。
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/3/8 21:23:05
发现一个问题,论坛里回复帖子必须点引用才能回复,下面的快速回复没有了,不知怎么回事。还有的帖子被锁定了也不能回复
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/3/9 13:39:11
26 DRIVE ID  内部故障。变频器ID 配置无效。 与办事处联系。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/3/9 13:47:09
可能是变频器的SMIO-01C板子有问题
1446
501157164
文章数:31
年度积分:95
历史总积分:1446
发表于:2018/3/21 14:24:23
我这有个30千瓦的也是这样
此帖发自论坛手机版
1446
501157164
文章数:31
年度积分:95
历史总积分:1446
发表于:2018/3/31 21:24:48
我的这个问题解决了我把他换成一个510的主板改功率后来没有报了
此帖发自论坛手机版
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/3/31 21:30:29
以下是引用501157164在2018/3/31 21:24:48的发言:
谢谢分享
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2018/4/5 14:32:17
回复 #7楼 szh123456
应该是550主板上的存储器的数据不对了
q646410259
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/3/6 16:11:03
应该是更换的主板的版本与原来的主板的版本不对应
