单片机论坛
回帖:5个,阅读:5226次 [上一页] [1] [下一页]
1005
sailight
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/7/26 10:01:00
电流互感器是1:2000的,额定电阻400欧姆,出来的电压信号只有7毫伏左右,在示波器上看,毛刺很多,干扰很大.
因为我要把这个电压信号送到AD中,所以干扰太大对精度有很大影响
请问各位,有什么办法能是出来的小电压信号纯净一些呢?
[此贴子已经被作者于2005-7-26 10:20:30编辑过]
1013
lax
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2005/7/26 14:38:00
互感器用小一点的,比如1:100的。
1060
UNDERUE
文章数:29
历史总积分:1060
发表于:2005/8/10 11:12:00
二楼说的对,你现在用这么大变比的电流互感器不好呀,如此小的信号就是处理纯净后送去AD,精度还是差极!
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/8/10 11:30:00
想测多大的电流?
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2005/8/22 12:47:00
电流互感器怎么会出电压信号呢,不明白?
968
wcs268
文章数:11
历史总积分:968
发表于:2005/8/24 20:40:00
电流互感器不能直接输出电压信号,使用一个电流变送器,电流母线直接穿在初感器中,传感器输出4-20MA或0-10V信号,供A/D转换器使用。
